Подбор МК для бортового компьютера
Привествую уважаемых спецов. Прошу совета по подбору МК для бортового компьютера, так как еще пока не заю всех тонкостей этого дела.Вопрос скорее организационный, схему скомпоную и прогрмму напишу сам.
Собственно исходные данные
Вывод информации на графический 12864 или символьный 2004
Функции:
тахометр по сигналу с прерывателя         (вывод на дисплей) 1 пин
спидометр по сигналу прерывания от оптопары     (вывод на дисплей) 1 пин
время и дата с DS1307 (2 пина данные и 2 кнопки)(вывод на дисплей) 4 пина
ФУОЗ на 2 канала с выходом на катушку(2вх и 2 вых)(вывод через ключи) 4 пина
Напряжение бортовой сети (вход на АЦП 1 пин)     (вывод на дисплей) 1 пин
ТЕмпература двигателя от датчика вывод на дисплей
В наличии есть PIC16F877, ATmel AT 49F020,89C51,89c8253, ATmega8(наверное не хватит пинов)
Какой МК нужно взять чтоб он с шустрым кварцем это все быстро обрабатывал?
прикладываю примерную схему для понимания картины, резисторы, транзисторы и т.д взято без подбора, для часов просто отделено 4 пина.
за ошибки просьба сильно не пинать, но если по делу то можно
Спасибо)
У вас даже техзадания нет, какой подбор контроллера? Из перечисленных скорей всего ни один не подойдёт... памяти мало для графики. С текстовым дисплеем можно ещё помучится, но...
Для начала надо составить техзадание, а не хотелки что вы озвучили. Пока у вас получается каша из топора.
Надо указать какие сигналы и каких типов у вас имеются, их пределы, определить что из этих сигналов нам надо сделать какие результаты в какой форме вывести на дисплей и с какой частотой их обновлять. Потом уже можно будет определиться с контролелром...
Впрочем, начать можно с ардуинки.
не надо мешать все в кучу.
фуоз вообще не терпит никакого промедления в слежении за входными сигналами. поэтому фуоз следует делать совершенно отдельно, на отдельном МК.
а у тебя запланирован такой огромный объем работ, что следить за сигналами фуоз будет совершенно не реально.
причем, желательно фуоз делать вообще без какой-либо индикации, так как вывод на индикатор занимает много времени, и можно опоздать к проверке входных импульсов.
на крайний случай можно поставить 7-сегментный индикатор для показа текущего угла опережения - 7-сегментный требует сравнительно мало времени.
