лерик
Точечная сварка, схема управления.
10 сообщений в этой теме
лерик    0
Ребята помогите разобраться.
Сделал контактную сварку на трансформаторе от микроволновки. Плату управления спаял такую http://kuzovspec.ru/wp-content/uploads/2015/03/shema-spottera_1.jpg
правда вместо блока питания (в зелёном квадрате) подал от отдельного БП 9V, только резистора R-3 поставил номинал 390 Ом в место 360 Ом . При включение сразу сгорела микросхема (вход, инфрадиод). Гляньте пожалуйста, отчего сгорела микруха: схема не правильная, из за R-3,  может высокое напряжения БП- 9V, может ещё какие варианты?
Vslz    480
Полярность MOCьки по управлению не перепутали?
А R5 какой величины по факту - 1кОм или на порядок меньше?
Если БП на 9В, то для гарантированного открывания МОСьки может не хватить тока. Ей 10 мА надо, а у вас всего (9В-1В)/1000 Ом=8мА.
skripach    15
Оптотиристор MOC3063(с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль) замени на MOC3023
Подробнее>>
лерик    0
3 часа назад, Vslz сказал:
Полярность правильная
. R5 = 1 КОм.
Если 9V мало, то почему сгорел вход микросхеме (обрыв).
А не мог я микросхему перегреть? Паял острым жалом паяльной станцией 300 градусов, а в даташите написано 280. Хотя мало вероятно.
3 часа назад, skripach сказал:
замени на MOC3023
А, чем эта лучше? Просто у меня ещё есть несколько MOC3063, а MOC3023 нет.
Посмотрел  максимальные входные параметры у MOC3023, у неё ещё меньше, ещё быстрее сгорит.
Изменено пользователем лерик
Vslz    480
26 минут назад, лерик сказал:
все-то у вас правильно, а ИМС сгорела.:bye:
32 минуты назад, лерик сказал:
Сгорела она не от этого. Но исправить один хрен надо.
Смысл дальнейшего обсуждения без детальной фотографии вашего конструктива - отсутствует.
лерик    0
В 27.01.2018 в 22:31, Vslz сказал:
Да какой там конструктив, схема проще некуда, просто я спросил может схема не правильная? А может микруха бракованная? Ещё раз всё проверю и ещё попробую.
Vslz    480
В 29.01.2018 в 12:32, лерик сказал:
Ещё раз всё проверю
Я это и имел в виду. Где-то ошибка у вас. Гореть не должно.
KT117    388
В 27.01.2018 в 16:45, лерик сказал:
Схема рабочая (в части управления) НО:
1. Т122-25-12 -это тиристор, работать будет на одной полуволне .  Вам нужен симистор ТС122-25-12.
2. При 9В питания оптрона резистор в цепи отрона  (R5) должен иметь номинал 680 Ом.
3. Сгореть светодиод оптрона мог только в одном случае-подали питание мимо резистора (R5)
4 . Оптрон подключать к УЭ и А2  (при подключении к А1 симистор может не открываться)
И я делал простенький таймер на 555 для споттера- удобно регулировать время
CСпотер.zip
harvester    48
Почти по такой же делал на MOC3023M (или MOC3043M уже не помню) + BTB25-600. Ток первички до 22а держит. Схему управления MOC лучше брать из datasheet. Там же и написано, что на разные моськи (как на мои) нужно на управу давать от 5 до 15 ма (и R1 и R3 в этом случае разные). Оптроны лучше сажать на панельки - менять и все остальное удобнее.
А раз инфрадиод сгорел, то чего тут думать - см. управление.
лерик    0
22 часа назад, KT117 сказал:
Это в схеме опечатка, у меня стоит ТС122-25-12-4
