Не отключается будильник DS3231
serg123
Здравствуйте, извините если тема не для этой ветки. Так вот собираю часы с будильником на DS3231 часы настраиваются идут и даже будильник срабатывает. Но вот при отключении будильника (сброс флага A1E) будильник все равно продолжает включаться. Предположу что на срабатывания будильника влияет не только бит A1E, но сам не разберусь, перечитал даташеет но не докопался до сути.
0EН – регистр контроля
BIT0 A1IE - Разрешает/запрещает прерывания от будильника 1.
BIT1 A2IE - Разрешает/запрещает прерывания от будильника 2.
Ясно, сейчас попробовал немножко другой вариант, сей час настроен A1M4, попробовал обнулить при сбросе регистр 0x0A, дата по нулям будильник в симуляторе молчит, установлен бит A1M4, будильник работает. Попробую пока такой вариант в железе (не хочется делать секундный отсчет на МК).
6 минут назад, serg123 сказал:
с выхода INT/SQW будет сигнал когда сработал будильник
заводим его на внешнее прерывание МК
сейчас с него идут секундные импульсы для обновления показаний, в общем как то странно себя часики ведут, сейчас просто со сброшенным A1IE , будильник не сработал
Изменено пользователем serg123
