Функция и схема Датчик multi air flow холодильника Bosch
Rahim1978
В лучшем (самом маловероятном случае) она есть в АСЦ по бренду, в худшем - только в сейфе производителя. Вывод - не жди ее - не получишь!
29 минут назад, Rahim1978 сказал:
как проверить то , она работает или нет ?
для специалиста - элементарно - определиться с типом выходного сигнала (аналог-цифра), запитать, сымитировать входное воздействие и посмотреть сигнал на выходе. Ты специалист?
Не специалист , но могу попросить знакомого телемастера , в двух словах напишите пожалуйста что и как проверить . Заранее спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5 минут назад, Rahim1978 сказал:
В 29.01.2018 в 08:31, Sputnik-NTN сказал:
В 27.01.2018 в 18:23, Rahim1978 сказал:
Цитата
Multi Air Flow — технология, которая обеспечивает равномерное распределение холодных потоков, а также производит быстрое снижение температуры
будет гораздо больше толку, если вы не будете писать "умные термины", а просто опишите вашу проблему и предоставите фото вашего датчика
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Не-е, больше толку будет, если не просить знакомого телемастера (который этот датчик в гробу видал), а также знакомого электрика, знакомого сантехника, плиточника и штукатура.
А попросить надо холодильщика из мастерской, можно даже незнакомого.
