Пассивный сумматор 2-х SMD микрофонов (микшер)
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я у вас на форуме совсем недавно, буквально пару минут, поэтому заранее извиняюсь, если допущу какие-то ошибки :)
Ситуация такова: У меня имеется спикерфон (Bluetooth - громкая связь в кабинет), который имеет на плате 1 МЭМС микрофон (см. картинку). Но проблема в том, что улавливает он звуки только с одной стороны, в которую направлен. С противоположной же звук очень не четкий и размазанный, как на дешевеньком агрегате.
 Возможно ли использовать какой-нибудь простенький микшер, чтобы подключить второй такой микрофон и направить его в противоположную сторону? Звук нужен моно, в стерео нет необходимости. Микрофон имеет 3 контактные базы и усиливается от платы спикерфона посредством фантомного питания. Напряжение порядка 1.5 вольт
(Нужно снимать звук с двух микрофонов одновременно и передавать это всё на один канал)
В идеале, нужно развести микрофоны друг от друга на 40 см.
Подскажите, как быть? В интернете очень мало инфы про такого рода микрофоны, а он, думаю, отличается от обычных конденсаторных..
Это может быть как простой микрофон, так и цифровой. Проверить можно подпаяв параллельно обычный микрофон для сотовых телефонов (на проводах) и заткнув основной - попробовать поговорить в напаянный. Потом - посмотреть обвязку основного микрофона. Если микрофон обычный - то проследить какими резисторами он обвязан. 1шт там должна идти в параллель, а через другой он должен идти на операционный усилитель. Копируете номиналы, включение и проводком тяните Второй микрофон на 40 см до микро-платки с таким же микрофоном и парой резисторов до самого операционника. Вот и всё. Только провод используйте экранированный литцендрат. В вашем случае - провод от наушников. (Гарнитура телефонная)
