Charlie Shepard Опубликовано 17 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 Вобщем хочу собрать простейший блок питания на 5 вольт, желательно от кроны 9 вольт...Можно конешно поставить туда резистор и всё, но он будет греться, да и вообще это невыгодно так... Хочу научиться собирать переносные источники питания для цифровой техники от разного исходного напряжения вобщем....Впринципе я видел подобную схему в МРБ Введение в цифровую технику...Тм был стабилитрон...А у меня его видимо нету...=) Если есть варианты на разных микросхемах то тоже советуйте, это даже лучше....У меня есть огромное кол-во советских микросхем(огромное спасибо Igorkuz ), там вроде и пара кренов есть если я не ошибаюсь...Но если нужно чтото купить не оч дорогое то я могу и купить... Ещё у меня валяется несколько микросхем LM разных серий... Спасибо за внимание!... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 18 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 Так вот КРЕНы и используй, если хочешь просто и надежно. Или их аналоги, скажем так, от буржуев LM78xx LM79xx Греться все равно будет, вот только стабильность выходного напряжения будет повыше. В ветке Питание много раз все это обсуждалось Если хочешь действительно переносное, что-бы не грелось, то придется мутить импульсник. Дело посложнее немного, но на нынешнем уровне производства микросхем тоже решаемое. Все вопросы и схемы опять-же в Питание 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genja Опубликовано 18 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 если нужно чтото купить не оч дорогое то я могу и купить... Я бы на тогда купил пять аккумуляторов АА или в крайнем случае батарейки ААА. У кроны и так маленькая ёмкость, а ты половину хочешь на стабилизаторе посадить. Ну пусть 40%, если импульсный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Shepard Опубликовано 18 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 (изменено) Так вот КРЕНы и используй, если хочешь просто и надежно. Или их аналоги, скажем так, от буржуев LM78xx LM79xxГреться все равно будет, вот только стабильность выходного напряжения будет повыше. В ветке Питание много раз все это обсуждалось Если хочешь действительно переносное, что-бы не грелось, то придется мутить импульсник. Дело посложнее немного, но на нынешнем уровне производства микросхем тоже решаемое. Все вопросы и схемы опять-же в Питание http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php так...вот я нашёл список кренов...Там в таблице какойто разброс стабилизации большой очень!...Какое у них выходное напряжение???... А расскажите про них побольше.Как ими пользоваться?...Одна нога - входное U, вторая - земля, третья - выходное U???...F надо конденсаторы по питанию куданибудь ставить?... А лм у меня тож несколько есть...Только они 339 все...<=( http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=lm78 http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=lm79 нашёл вот это!какие из них выбрать?...вроде не дорогие... и на сколько они стабилизируют?.... а лм38 и 39 это микросхемы или тоже в транзисторных корпусах как и крены?... Изменено 18 июля, 2007 пользователем Charlie Shepard 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 18 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 78xx - стабилизатор положительного напряжения 79хх - стабилизатор отрицательного напряжения, тебе пока не надо, но в дальнейшем может пригодиться. хх - напряжение стабилизации в Вольтах, 7805 - 5 В выход, 7812 - 12 В выход Есть модели с буквой L - это на небольшой ток нагрузки и с маленьким корпусом, например 78L05 - 5 В выход с током до 100 мА На вход и выход по керамическому конденсатору и по электролиту, максимально близко к выводам. Минимальная емкость в даташите на микросхему. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Shepard Опубликовано 19 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2007 78xx - стабилизатор положительного напряжения79хх - стабилизатор отрицательного напряжения, тебе пока не надо, но в дальнейшем может пригодиться. хх - напряжение стабилизации в Вольтах, 7805 - 5 В выход, 7812 - 12 В выход Есть модели с буквой L - это на небольшой ток нагрузки и с маленьким корпусом, например 78L05 - 5 В выход с током до 100 мА На вход и выход по керамическому конденсатору и по электролиту, максимально близко к выводам. Минимальная емкость в даташите на микросхему. Пасибо!...Сейчас попробую найти то, што мне нужно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Shepard Опубликовано 19 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2007 78xx - стабилизатор положительного напряжения79хх - стабилизатор отрицательного напряжения, тебе пока не надо, но в дальнейшем может пригодиться. хх - напряжение стабилизации в Вольтах, 7805 - 5 В выход, 7812 - 12 В выход Есть модели с буквой L - это на небольшой ток нагрузки и с маленьким корпусом, например 78L05 - 5 В выход с током до 100 мА На вход и выход по керамическому конденсатору и по электролиту, максимально близко к выводам. Минимальная емкость в даташите на микросхему. Пасибо!...Сейчас попробую найти то, што мне нужно... P.S.Я хочу сделать не переносной плок питания, каким его можно представить на первый взгляд, а точкее чтото вроде мини источника питания для цифровых устройств, которые должны работать в автономе...Просто сейчас у меня всё от моего настольного бп питается, а вдруг понадобится сделать чтото, что не сможет питаться от него... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Shepard Опубликовано 21 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2007 Так.Нашёл LM78L05 на выходной ток до 100ма.Значит так. Нашёл в инете кучу цоколевок...Пробовал подключать по ним - ничего интересного...На выходе тоже, что и на входе!...как его правильно надо подключать?.... А какой выходной ток у кроны на 5 вольтах будет?... Можно на этом стабилизаторе собрать бп с кроны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2007 При использовании Кроны следует иметь ввиду, что её ёмкость составляет всего 600 мА/ч и максимальный допустимый ток разряда 60 мА. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Shepard Опубликовано 21 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2007 При использовании Кроны следует иметь ввиду, что её ёмкость составляет всего 600 мА/ч и максимальный допустимый ток разряда 60 мА. Кстати!Что значит 600 мА/ч???...Это значит, что если расходовать крону с током 1 мА то её хватит на 600 часов?...2 мА-300часов,3 мА - 200, а 60 мА - 10 часов?.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2007 Вы правы. Следует добавить, что емкость считается до напряжения разряда 5,6 В 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 22 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2007 При использовании Кроны следует иметь ввиду, что её ёмкость составляет всего 600 мА/ч и максимальный допустимый ток разряда 60 мА. Свет. Не обнадёживай человека. Убери лишний "нолик" написанный тобой по ошибке в ёмкости Кроны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2007 Свет.Не обнадёживай человека. Убери лишний "нолик" написанный тобой по ошибке в ёмкости Кроны. Евгений, да я бы с удовольствием... Вот только еще раз посмотрела все свои книжки и везде 0,6 А/ч При разрядном токе 10 мА должна работать 60 ч. при разряде до 5,6 В. Если у вас есть другие сведения или ТУ на нее, я обязательно поправлю... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 22 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2007 Евгений, да я бы с удовольствием........Вот только еще раз посмотрела По правде говоря ты меня поставила в тупик. Весь мой опыт говорил, что ёмкость Кроны ну максимум 0,1 А/час. Посмотрел по интернету и увидел, что ты поскромничала. В некоторых источниках говорится о ёмкости 0,7 А/час, правда с небольшими оговорками. Я тут их выложил. По_ГОСТ_3004.zip Получается такая картина, что как ты и говорила при токе 10 ма и работе по 4 часа в сутки у неё ёмкость 0,7 А/час. Тут ты права. Вот это для меня новость. Мне приходилось её эксплуатировать только при токах только порядка 50 ма. Между прочим неожиданность хорошая. Нужно будет в дальнейшем иметь в виду. Получается, что это очень хороший источник тока при малых потреблениях. Поэтому с твоими словами согласен, кроме вот этого синего цвета. 60 мА - 10 часов?.... Вы правы. Среди прочего попались аккумуляторы в формате Кроны. http://www.akkuline.de/viewdetails.asp?exec=2604 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 22 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2007 Поэтому с твоими словами согласен, кроме вот этого синего цвета. Приходим к консенсусу Правда интересно, если ёмкость зависит от температуры, то как поведёт себя ёмкость Кроны при работе с большим током в холоде? 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 Если ток очень большой, разогреется и дальше как обычно. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVE Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 (изменено) А вот интересно, как наиболее эффективно получить из 4-4.5 Вольт ровно 5? Есть преобразователь 3->5B, но емкость двух батареек наверное таки будет маловата, а ставить 5 батареек для получения 7 вольт для КРЕНки не хочется. Хочется для работы устройства использовать 3 батарейки АА. Изменено 24 июля, 2007 пользователем DVE 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 26 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2007 (изменено) А вот интересно, как наиболее эффективно получить из 4-4.5 Вольт ровно 5? Есть преобразователь 3->5B, но емкость двух батареек наверное таки будет маловата, а ставить 5 батареек для получения 7 вольт для КРЕНки не хочется. Хочется для работы устройства использовать 3 батарейки АА. Может такое решение подойдет. Только параметры переработать надо для экономичности. http://rf.atnn.ru/s1/pn31.htm Напряжение зависит от стабилитрона. Или вот еще оттуда. http://rf.atnn.ru/s1/bp-pdu.htm Изменено 26 июля, 2007 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 26 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2007 Геннадий, это вот сюда переехало. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20197&hl= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 26 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2007 Спасибо! Я еще не с ориентировался после большого перерыва. Там и так советов хороших достаточно. Пока помолчу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
