Как подать на муз.центр цифровой сигнал со звуковой карты (s/pdif), если нет соответствующих разъемов?
Bar5uk
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Sony MHC-RV50 отлично играет диски, но через AUX (Line In) играет плохо, звук тихий и не интересный. Хочу подключить ПК через S/PDIF цифровой интерфейс, но в центре нет такого входа. Есть соображения, что такой вход должен быть на самой плате, но он просто не выведен на корпус, где можно его найти на плате? Если S/PDIF нет, то должен быть другой цифровой вход, к которому подключен MP3-CD привод, как тогда подключить цифровой выход с ПК к нему? Например в CD-Rom ПК есть вывод "Digital out", который соответственно должен подключаться напрямую к звуковой плате или внешнему ЦАП.
Ссылка на техническое руководство:
https://servicemanuals.us/sony/audio/hcd-rv20-hcd-rv…rv60.html?limit=1
Была такая тема:
Но к моему сожалению вопрос небыл решен.(
Помогите разобраться пожалуйста!
4 часа назад, Bar5uk сказал:
вопрос небыл решен
и ты не решишь, поскольку кроме безграмотных фантазий из серии "хочу", он ни чем больше не подкреплен.
Изменено пользователем Sputnik-NTN
  • 2 года спустя...
Гость Александр
Просто переключи аукс на видео с мд и будет громче держи кнопкку видео и потом кнопку включения одновременно и услышишь разницу
@Гость Александр Ну и где тут решение вопроса
Человек ДВА года ждёт:D, а вы не смогли помочь.
01.11.2020 в 23:44, Гость Александр сказал:
