Как считать CRC в CAN Шине
Tokes
Здравствуйте. Отчаялся найти хорошее пояснение с примерами как считать CRC CAN frame. Ранее с CRC не сталкивался.
Пишут, что вот это: x^15 + x^14 + x^10 + x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + 1 - есть полином, он же многочлен CRC-15 конкретно для CAN шины. Есть у меня кадр CAN сообщения от SOF до EOF. Какие именно я должен взять данные и что конкретно я должен с ними сделать.
Возвращаясь к полиному. Пишут, что HEX его - 0x4599. То есть в бинарном представлении 0100 0101 1001 1001. Я вижу, что все "x" в степени соответствуют их порядковому номеру справа-налево. Кроме x^15. Он тут равен нулю. Так что значит всё же эта запись, как её читать правильно?
Например, конкретный пакет с уже посчитанным CRC: DATA, 0x0CF00400, 0x8, 0xF0 0x7D 0x7D 0x00 0x00 0x00 0xF0 0xFF, 0x72FC, ACK
Дайте информацию, пожалуйста, как конкретно эта CRC получилась.
@Vascom , не могли бы вы пояснить, почему он опущен в числе, а в формуле указан?
@dev , вставил я в этот код свои данные - uint8_t data[] = { 0xF0, 0x7D, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF }; , на выходе получилось другое число - 0x3E58. Что никак не похоже на 0x72FC.
p.s. пробовал инвертировать, т.е. считать с 8 по 1 байт - всё равно не то.
Изменено пользователем Tokes
В официальной документации протокола я нашёл что-то типа этого:
CRC SEQUENCE
The frame check sequence is derived from a cyclic redundancy code best suited for
frames with bit counts less than 127 bits (BCH Code).
In order to carry out the CRC calculation the polynomial to be divided is defined as the
polynomial, the coefficients of which are given by the destuffed bit stream consisting of
START OF FRAME, ARBITRATION FIELD, CONTROL FIELD, DATA FIELD (if
present) and, for the 15 lowest coefficients, by 0. This polynomial is divided (the
coefficients are calculated modulo-2) by the generator-polynomial:
X15 + X14 + X10 + X8 + X7 + X4 + X3 + 1.
The remainder of this polynomial division is the CRC SEQUENCE transmitted over the
bus. In order to implement this function, a 15 bit shift register CRC_RG(14:0) can be
used. If NXTBIT denotes the next bit of the bit stream, given by the destuffed bit
sequence from START OF FRAME until the end of the DATA FIELD, the CRC
SEQUENCE is calculated as follows:
CRC_RG = 0; // initialize shift register
REPEAT
CRCNXT = NXTBIT EXOR CRC_RG(14);
CRC_RG(14:1) = CRC_RG(13:0); // shift left by
CRC_RG(0) = 0; // 1 position
IF CRCNXT THEN
CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) EXOR (4599hex);
ENDIF
UNTIL (CRC SEQUENCE starts or there is an ERROR condition)
After the transmission / reception of the last bit of the DATA FIELD, CRC_RG contains
the CRC sequence.
Я с трудом могу переложить это на Си.
Помогите допилить этот вариант, пожалуйста :)
unsigned int CRC_RG = 0; // initialize shift register
while (CRC SEQUENCE starts or there is an ERROR condition) {
CRCNXT = NXTBIT ^ CRC_RG(14);
if (CRCNXT)
CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) ^ 0x4599);
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
