ktulx
"шунтировать" или закрыть оптрон при подаче питания
12 сообщений в этой теме
ktulx    0
Приветствую.
Имеется вот такая простая схема.
Spoiler
В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
Блок питания: -48В, +12В, +5В.
Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем ktulx
oldmao    1 451
А может, включить светодиод оптрона между I/O и минусом питания, проинвертировав логику управляющей программы?
ktulx    0
@oldmao изначально оно так и было, но мне захотелось наблюдать "сырые" данные в правильном виде.
однако это никак не повлияет на тот факт, что питалово на шим-контроллер приходит с задержкой. будет ровно то же самое :(
Vascom    642
Задержка включения на полевике.
Хотя 3.3В маловато...
Изменено пользователем Vascom
colorad    397
Так ?
Изменено пользователем colorad
ktulx    0
@colorad круто! сложновато, но похоже, то, что нужно.
а к чему такой жирный резистор? разве его номинал не должен быть раз в 10 меньше?
colorad    397
30 минут назад, ktulx сказал:
Который ? Через R14 протекает ток порядка 1мА , что норм .
Через R15 7.6 мА,  что с запасом , можно уменьшить до 2-3мА , увеличив его номинал .
ktulx    0
я про R14, конечно.
у попавшего под руку BZY97C15 не увидел минимального тока стабилизации, но номинальный, судя по всему - 50мА
Spoiler
colorad    397
2 минуты назад, ktulx сказал:
Тут надо такой ток , чтоб при нем напряжение на стабилитроне открыло полевой транзистор . Почти любой маломощный это обеспечит при 1 мА .
Токи стабилизации в таблице указаны при соблюдении точностных характеристик , которые в этой схеме не нужны .
ktulx    0
догадывался, но решил уточнить.
большое спасибо за ликбез :) буду пробовать на макетке.
colorad    397
Можно попробовать вместо полевого биполярный npn поставить , сэкономите на стабилитроне .
ktulx    0
@colorad тоже интересно! сэкономить мне важнее место, а не стабилитроны. и так платка выходит стрёмная и с перемычками.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Подключаю usb клавиатуру к малинке . Usb  работает  с android, по сути и с малинкой должна работать. Numlock горит.
      Соединяюсь по vnc  захожу в текстовый редактор  нажимаю на кнопки - результат 0.
    • Автор: PATRONzzz
      Доброго времени суток. Не знаю на сколько дурацкая эта идея, но все же. Хочется чтобы raspberry pi 3 включалась вместе с телевизором, а выключался по таймеру бездействия системы. Так вот сама идея, при включении телевизора на разъеме hdmi должно появится питание +5В. Можно ли при появлении этих +5В, кратковременно замкнуть контакты RUN на плате raspberry?  Опыта у меня нет, может есть методы и попроще, поделитесь кому не жаль?
    • Автор: CUBE
      Вопрос заключается в следующем: Почему при нажатии кнопки, на выходе мы имеем низкий уровень, лог "0", а не действительный 0. Почему на выходе 0,1-0,3 В, а не 0 В?
      Это вопрос преподавателя по робототехнике который стоит ребром на протяжении пары месяцев. И не смотря на кажущуюся очевидность и простоту уже многим людям вынес мозг.
      Ответы типа: это особенность TTL (транзисторно-транзисторной логики, все в мире не идеально, помехи и т.п. в корне не устраивают (иди учи/готовься). Нагуглить ответ крайне затруднительно, т.к. толком не знаю за что зацепиться (кто отправит в гугл, знайте, 8 часов изучения темы дали много новой информации, но не ответ на этот вопрос который бы устроил препода).
      Обозначу сразу более менее адекватные ответы (на мой не опытный взгляд) которые звучали для преподавателя:
      Для транзисторных оптопар характерным является появление шума, связанного с одной стороны наличием проходной ёмкости между светодиодом и базой транзистора, с другой стороны наличием паразитной ёмкости между коллектором и базой фототранзистора. (Ответ преподавателя: и что эта емкость бесконечная? разность потенциалов то откуда берется?) При открытии транзистора не весть ток уходит на землю, незначительную часть мы можем наблюдать на выходе. (Ответ преподавателя: че это он не весь уходит? там что конденсатор стоит?) На коллектор при открытом транзисторе идет маленький ток базы, из-за этого и остается 0,1-0,3 В на выходе (Ответ преподавателя: нет, иди готовься) Были ещё попытки/идеи зацепиться за: усилитель оптрона, его дешифратор, за то что фототрназистор обладает сопротивлением незначительным и мы имеем разность потенциалов на коллекторе и эмиттере.
      Помогите разобраться в теме. Напишите ответ книжным языком, а буду говорить его дословно.
      P.S. Преподаватель судя по опыту и иным источникам весьма компетентен, правда вредный (0 помощи намеков и подсказок) и любит конкретику в словах (немного не верно подобранное слово может повлечь категоричное "нет")
      P.S.S. Прикрепил еще pdf с лабой.Laba_1.pdf
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Автор: Антон Миханько
      Здравствуйте.
      Собираю из Raspberry удобное подобие планшета, чтоб можно было бы кодить в машине, автобусе, кровати и без проводов.
      Задумался над тем, чтобы прикрутить к малинке колонки (вдруг захочу еще и фильм глянуть). Аудиовыход имеется, мелкие динамики куплю.
      Думаю дальше сборка будет как у наушников, плюс\минус динамика к соответствующему контакту аудио-штекера.
      С этим понятно (если я не ошибаюсь), но, если я так сделаю, то мой аудио-выход малины будет всегда занять колонками, а если я захочу подключить наушники, то динамики придется снимать.
      На планшетах, ноутбуках при подключении наушников динамики отключаются сами. Как бы такое же сотварить с малинкой?
