Многорежимный переключатель с памятью
MR_BRAT
Всем привет! Хочу переделать Емелю под штатную кнопку. Кнопка у меня не крутилка, а с фиксацией. Переделать на не фиксируемую не проблема - просто убрать фиксатор. А вот встроить крутилку от Емели ни как не получается. А что если вместо регулируемого резистора на Емеле поставить нефиксируемую кнопку. Но надо с памятью.
Примерно так: Нажал один раз... включился 1-й режим. Нажал второй раз - 2-й режим... и так далее... Выключил питание, потом включил и включился тот режим, который был ранее до выключения. И нужно чтобы эти режимы как-то отображались, может быть ни цифровом дисплейчике, который вмонтирую в кнопку.
А интернет что говорит, есть готовое решение? Подозреваю, что вас сейчас из раздела "дай" отправят в раздел "работа"....
2 часа назад, MR_BRAT сказал:
Все
А фиг его знает, что такое "Емеля", но по тех заданию что то так: кнопка+триггер защиты от дребезг+дешифратор нажатий на К561ИЕ8+схема индикации нажатий+резервное питание = Емеля счастлив
Да это подогрев, но суть не меняется. Просто нужно менять сопротивление с помощью нажатия нефиксируемой кнопки. Там стоит переменный резистор.
Если запоминать последнее состояние - непременное требование, то только микроконтроллер. В принципе, ничего сложного.
53 минуты назад, MR_BRAT сказал:
Меняется - ты написал то, что у тебя в голове, теперь надо написать, чтобы тебя поняли.
Если напишешь техническую инфу - возможно что то подскажут.
28 минут назад, Dr. West сказал:
А может и решить проблему резервное питание:
1 час назад, malenich сказал:
.... по тех заданию что то так: кнопка+триггер защиты от дребезг+дешифратор нажатий на К561ИЕ8+схема индикации нажатий+резервное питание = Емеля счастлив
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Вангую, что этот резистор управляет ШИМом. А если еще и индикация - то МК. Иначе после  дешифратор нажатий на К561ИЕ8 нужно ставить аналоговый коммутатор + набор резисторов. А на МК можно организовать ШИМ программно.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Так, это так. На рассыпухе это решить просто, а вот осилит вопрошающий ШИМ программно, вот это вопрос. Не пошлёт ли это его в раздел "работа"?
Моё мнение - тут ШИМ от МК грамотнее будет.
Свой совет давал в "слепую", когда что такое "Емеля" понятно не было.
Хотел предложить сомое простое решение - галетник на N положений с резисторами. Тут тебе и память, и индикация.
Но перечитал "задание" (цитата) - и фигня получается. Что это за кнопка такая, в которую можно встроить дисплейчик, а крутилку нельзя? Неужто дисплейчик будет меньше крутилки, что на нем разобрать можно будет? Не проще ли, если там переменный резистор - просверлить отверстие и закрепить его в кнопке.
Ну, я даже не знаю, что сказать.... Быстрое гугление дало вот такие варианты:
Переделка обогревателя сидений Емеля УК-2 (автостарт при включении зажигания) - https://badromik.livejournal.com/9456.html
Переделка ориг. кнопки подогрева сидений под работу подогрева сидений Емеля УК-2 - https://www.drive2.com/b/339304/
И внимание:
Представляю на ваше рассмотрение свою новую разработку - универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений.
Для незнающих - сделал по мотивам долгих и хлопотных работ по сращиванию Емели УК2 и кнопки-регулятора подогрева Тура.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=79696
(сорри, похоже это коммерческая разработка и схем, пришивок нет)
Изменено пользователем KomSoft
дополнил результатами поиска
Подскажите пожалуйста -очень нужно.Как заглючить или зафонить сигнал со скрытого микрофона. Начальник поставил и пишет.
