Конденсаторы для гаусс пушки
Можно ли использовать 6-10 последовательно соединённых конденсаторов на 50-63В примерно на 3000-5000мФ?
Не знаю при каком токе они выходят из строя.
Я так понимаю, что конденсаторы при зарядке берут столько тока, сколько необходимо. Другой вопрос в скорости их разряда, для гаусс-пушки это один из критичных параметров. Существуют спец. конденсаторы с большими токами разряда.
Изменено пользователем Sting666th
4 часа назад, Павел_ сказал:
У конденсаторов есть внутреннее сопротивление, при последовательном соединении оно суммируется. Так что дедушка Ом может не позволить получить максимальный ток разряда. Поэтому конденсаторы лучше параллелить.
8 часов назад, oldmao сказал:
Допустим общее сопротивление 0,7 Ома и напряжение 310В, то максимальный ток получается достаточно значительным.
Сейчас речь идёт про самые обычные конденсаторы, которые продаются в любом магазине радиодеталей.
Если заряжать от сети, то напряжение не будет более 354 вольт. Конденсаторы, применяемые в блоках питания телевизоров и прочей бытовухи, обычно на напряжение 400 вольт и ёмкостью от 33 до 100 мкФ. Соедини штук пять 100 мкФ параллельно. Это будет равноценно десяти конденсаторам на 40 вольт 5000 мкФ, соединённым последовательно. Только несопоставимо надёжнее. Потому как при последовательном соединении нет никакой гарантии, что зарядятся они до одинакового напряжения. У которого меньше ёмкость будет - тот первым и пробьётся. Дальше пробой будет лавинообразным...
Изменено пользователем oldmao
ESR-метр измеряет НЕ омическое сопротивление, которое здесь критично. Ещё один нюанс - большой импульсный ток может тупо пережечь вывод внутри конденсатора или его обкладку. Тут нужно применять конденсаторы, рассчитанные на большой импульсный ток, например для фотовспышек.
11 минуту назад, oldmao сказал:
Изначально и был про это вопрос.
Значит с обычными можно и не пробовать?
Вполне возможно, помню, что данные о используемом проводе вводились, но сопротивление могло быть не учтено.
Сегодня прогу со старого компа перекину, а то что-то в интернете не могу её найти.
7 часов назад, oldmao сказал:
Они - как правило - на ёмкость от 3.3 мкФ до... хорошо если 20.
И, стоимость у них ещё та.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • Добрый вечер. Имеется блок питания apw9, возможно ли как-то его запустить без асика и без платы контроллера и поменять напряжение?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
