Куплю или приму в дар транзистор PDTC124EU
ЩитОвод
Всем привет. При ремонте ноута Acer обнаружил в системе питания пробитый транзистор PDTC124EU. У нас в городе не возможно купить ни его ни аналоги. В сетевых магазинах сроки поставки от 4 недель до 5 месяцев. Заказывается партиями в 50 штук. Помогите, ну не нужно мне их 50 штук. может у кого валяется кто нибудь себе уже покупал или знает какие либо аналоги. Спасибо, жду.
https://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.2&ucb=50&uce=50&ueb=10&ic=0.1&tj=150&ft=0&cc=2.5&hfe=60&caps=SOT323
Подбирай
Изменено пользователем el_hap0
4 минуты назад, el_hap0 сказал:
Спасибо, может что и найдется.
1 час назад, ЩитОвод сказал:
ну это обычный транзистор только со встроеными резисторами. Ну и соберите её из обычного транзистора и внешних резисторов.
