ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
POS
20 минут назад, руня сказал:
нельзя
ну например трансформатор ТОР  2x24  от амфитона 3A  пойдет , я не пойму только как подключить что бы был - на одной из плат в чем фишка?
то бишь 1 вторичку пустить на + а другую на -   но как что бы с платы тоже - выходил не пойму.
Изменено пользователем POS
16 минут назад, v1ct0r сказал:
от отдельных обмоток трансформатора, почему нет?
об этом разговора не было!
читайте внимательно
1 час назад, POS сказал:
одну платку на + а другую на -  напряжение
11 минуту назад, POS сказал:
нечего не получиться эти платы регулируют только по плюсу! если хотите двухполярное напряжение делайте так как сказал @v1ct0r
25 минут назад, v1ct0r сказал:
руня  Вы не понятно объясняете я ничего не пойму ну у меня тор две обмотки по 24  примерно если сделать выпрямитель на + 0 -  то    - просто подключать к плате к этой и будет также регулировать только в - ?
@POS  две обмотки по 24в к каждой подключаете по своей плате так как показано на плате у вас получиться два раздельных блока питания с регулировкой! а выхода уже соединяйте как вам угодно хоть последовательно хоть паралельно
  • Похожий контент
