Скрытый микрофон прослушки
Помогите кто нибудь пожалуйста. Нужно срочно заглючить или зафонить сигнал с микрофона. Новый начальник поставил скрытый микрофон в кабинете. Мало того что слушает дак еще и пишет.
а лучше пишите на бумаге... а приемником прослушать частоту? и поставить включеный приемник на эту частоту в комнате и по громче?
Ну это совсем концлагерь -он еще и камеру поставил.
Вседаки -есть спецы -как зафонить микрофон. Что бы не фонил микрофон нашел кучу ответов -а вот наоборот?
У Вас плохой начальник, смысла нет выдумывать что-либо. Ультразвук. Кстати можно подать в суд на начальника(Ущемление прав наичестнейщих работников, с мизерной зарплатой). У Вас ведь не спрашивали разрешение на видео съёмку, Вы ведь не киноактёры.
Изменено пользователем nikolsum
Было много подобных высказываний в его адрес -стало хуже -стал гнабить разными способами. Про ултразвук думали -только мы не спецы и не знаем как его получить -как сделать.
На счет незаконности мы ему говорили -только он бывший полковник полиции -и говорит что это ему до лампочки. Плохой начальник -это мягко сказанополный самодур.
выход один - уходить, если не хотите терпеть его идиотизм. Найти провода на камеру и вкл шокер.
7 минут назад, Виктор Гол сказал:
а и не надо...
проходите тест на слух всем кагалом :
компьютерные колонки на ватт 5-10 на максимум.
на один канал минимальную неслышиемую частоту , на второй на 300-500Гц больше а лучше девиацию +/-300Гц
и хай записывает до посинения.
ЗЫ проги генераторов есть на сайте...
только не забудьте об увольнение которое будет висеть как домоклов меч над вами. А кем вы работаете? просто изображайте условие работы, не ужели не умеете?
характер вашей работы? художник, маляр, врапч, дворник? тогда молчите пару недель и все. тоже ему надоест.
Не получится -при пересменке нас собирается две смены -10 человек -вот в это время и больше всего разговоров -да и молчать сутки это перебор -работаем по 24 часа.
Работа в проходной -пропуск людей и машин.
забейте, маразм неизлечим! слушайте Визбора Высоцкого,  Включите ему Моцарта, Баха... пусть слушает...
Хороший совет, кстати. Можно Раммштайн. А мы как-то в электричке включили  Эмму Шаплин, так у людей был разрыв шаблона.:D
Только что, KomSoft сказал:
это же садизым над колхозниками в чистом виде, к людям надо помягше. :)
3 часа назад, Виктор Гол сказал:
оплачиваешь выезд, работу и т.п. - "заглушим" и микрофон и "шефа"
ЗЫ: за доп.оплату - венки и похороны по высшему разояду.
а судя по теме - я явно вижу подчиненных-бездельников.
не нравится шеф - быстренько ноги в руки и побежал в пешеходный тур с сексуальным уклоном по собственному.
2 часа назад, Виктор Гол сказал:
Смиритесь. Проходная - "рыбное" место. Нахождение на ней устройств фиксации - обычная практика.
Приезжай -побездельничаем вместе -только сбежишь через пару смен. Работаем здесь за 10 т в месяц не от  безделия на работе -а от отсутствия вообще какой либо работы в нашем нищем регионе. И не хер здесь на людей бочку катить. Вопрос был задан конкретно -есть чем помочь -помоги -нет -демогогия и нравоучения нам не нужны!!!
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
