Скрытый микрофон прослушки
Помогите кто нибудь пожалуйста. Нужно срочно заглючить или зафонить сигнал с микрофона. Новый начальник поставил скрытый микрофон в кабинете. Мало того что слушает дак еще и пишет.
а лучше пишите на бумаге... а приемником прослушать частоту? и поставить включеный приемник на эту частоту в комнате и по громче?
Ну это совсем концлагерь -он еще и камеру поставил.
Вседаки -есть спецы -как зафонить микрофон. Что бы не фонил микрофон нашел кучу ответов -а вот наоборот?
У Вас плохой начальник, смысла нет выдумывать что-либо. Ультразвук. Кстати можно подать в суд на начальника(Ущемление прав наичестнейщих работников, с мизерной зарплатой). У Вас ведь не спрашивали разрешение на видео съёмку, Вы ведь не киноактёры.
Изменено пользователем nikolsum
Было много подобных высказываний в его адрес -стало хуже -стал гнабить разными способами. Про ултразвук думали -только мы не спецы и не знаем как его получить -как сделать.
На счет незаконности мы ему говорили -только он бывший полковник полиции -и говорит что это ему до лампочки. Плохой начальник -это мягко сказанополный самодур.
выход один - уходить, если не хотите терпеть его идиотизм. Найти провода на камеру и вкл шокер.
7 минут назад, Виктор Гол сказал:
а и не надо...
проходите тест на слух всем кагалом :
компьютерные колонки на ватт 5-10 на максимум.
на один канал минимальную неслышиемую частоту , на второй на 300-500Гц больше а лучше девиацию +/-300Гц
и хай записывает до посинения.
ЗЫ проги генераторов есть на сайте...
только не забудьте об увольнение которое будет висеть как домоклов меч над вами. А кем вы работаете? просто изображайте условие работы, не ужели не умеете?
характер вашей работы? художник, маляр, врапч, дворник? тогда молчите пару недель и все. тоже ему надоест.
Не получится -при пересменке нас собирается две смены -10 человек -вот в это время и больше всего разговоров -да и молчать сутки это перебор -работаем по 24 часа.
Работа в проходной -пропуск людей и машин.
забейте, маразм неизлечим! слушайте Визбора Высоцкого,  Включите ему Моцарта, Баха... пусть слушает...
Хороший совет, кстати. Можно Раммштайн. А мы как-то в электричке включили  Эмму Шаплин, так у людей был разрыв шаблона.:D
Только что, KomSoft сказал:
это же садизым над колхозниками в чистом виде, к людям надо помягше. :)
3 часа назад, Виктор Гол сказал:
оплачиваешь выезд, работу и т.п. - "заглушим" и микрофон и "шефа"
ЗЫ: за доп.оплату - венки и похороны по высшему разояду.
а судя по теме - я явно вижу подчиненных-бездельников.
не нравится шеф - быстренько ноги в руки и побежал в пешеходный тур с сексуальным уклоном по собственному.
2 часа назад, Виктор Гол сказал:
Смиритесь. Проходная - "рыбное" место. Нахождение на ней устройств фиксации - обычная практика.
Приезжай -побездельничаем вместе -только сбежишь через пару смен. Работаем здесь за 10 т в месяц не от  безделия на работе -а от отсутствия вообще какой либо работы в нашем нищем регионе. И не хер здесь на людей бочку катить. Вопрос был задан конкретно -есть чем помочь -помоги -нет -демогогия и нравоучения нам не нужны!!!
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
