Виктор Гол
Скрытый микрофон прослушки
32 сообщения в этой теме
fant    1 865
2 часа назад, Виктор Гол сказал:
Работа в проходной -пропуск людей и машин.
Смиритесь. Проходная - "рыбное" место. Нахождение на ней устройств фиксации - обычная практика.
Приезжай -побездельничаем вместе -только сбежишь через пару смен. Работаем здесь за 10 т в месяц не от  безделия на работе -а от отсутствия вообще какой либо работы в нашем нищем регионе. И не хер здесь на людей бочку катить. Вопрос был задан конкретно -есть чем помочь -помоги -нет -демогогия и нравоучения нам не нужны!!!
fant    1 865
1 час назад, Виктор Гол сказал:
Так понимаю сей наезд адресован мне ?  Если вам стало после этого легче, то и ладно. :)
Если шеф решил, то он от этого не отступит. Будете глушить - будет приходить спец , изымать глушилку. И так по кругу. Пока кому то первому не надоест такая борьба.  Вы наивно думаете, что шеф реально онлайн сидит и мониторит ? Ему больше заняться нечем ?
Я и помогаю. Объясняю бесполезность вашей затеи.
oldmao    1 458
Что вы там такого секретного болтаете, что начальник знать не должен? Ему по должности положено знать, что на предприятии творится. А если работаешь охранником - так будь любезен, работай, а не болтай. Или всё по Райкину - "Что охраняем, то и с работы в дом несём"?
Туповат у вас начальник, я бы на его месте один микрофон поставил принародно, чтобы вы на него отвлекались, пытаясь заглушить, а второй поставил скрытно.
spekky    47
Мое последнее сообщение, заодно и печатную плату проверите :)))
У вас скорее всего стоит какой-нибудь "Шорох-*" в комплекте с камерой. Его только так глушить можно, он же не FM.
fant    1 865
37 минут назад, oldmao сказал:
Как правило, звук в камере быстро "надоедает". Из всех камер, что монтировал и обслуживаю ( больше двухсот наберётся), со звуком была только одна. Потом регистратор махнули, он без звукового канала был. И никто не возмутился. Видимо так этот звук нужен был. А потом и эту камеру на более навороченную поменяли. Про звук никто так и не вспомнил.
Ответить в тему...
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
    • Сейчас уже с али за 2-3 недели приходят, бывает что и за десять дней даже.
    • Это ...  слишком примитивно. Чересчур очевидно и ... мешает развитию темы.  Тем более - некомильфо, что автор - слесарь краснодеревщик, приложив массу усилий, трудов, стараний из ценных пород древесины изготовит подставочный шедевр, а в нём всего-то жалкий резистор.
    • По сюжету из раздолбанного транспортника в условиях пустыни собрали одномоторник. Дануна! Без инструментов и оборудования? Конструктор малограмотный самоделкин? Бредятина. Кто сталкивался с конструкцией самолёта скажет, что для этого нужно дофига времени, оборудованное помещение и штат квалифицированных работников. Самолёт клёпаный а не собран на болтах. При реконструкции понадобиться клёпальник и море клёпок. Если собирать на болтах то где в пустыне столько болтов? Или они спецом с собой возят набор "всё на все случаи жизни"???
    •  Там нет каких то особо сложных вещей, в комнате. Ну, есть у дядей доступ к большому 3Д принтеру, и что?
      А вот, совсем просто. АC стоят дорого, но "на штукатурку не хватило". И правильно, что не хватило.
