Pioneer den2600ui проблемма с потенциометром
Добрый вечер, друг подарил свою старую магнитолу Pioneer Den 2600ui (Плата QNP3089B). Все бы хорошо, но не работает потенциометр (только на нажатие). Панель исправно работает (пробовал на другом ГУ), звук есть но его регулировка не работает. Пробовал позванивать дорожки Roto Roto1 от разъема до процессора цепь исправна. Подскажите что может быть?
6 минут назад, руня сказал:
при чем здесь панель ? Меняй энкодер
Может или вы меня не поняли или я вас. Если поставить панель на другую магнитолу все работает как надо и энкодер в том числе. Просто очевидно все было бы если энкодер не исправным был но как не странно именно он то работает как ему и подобает.
Изменено пользователем Dmitry Shepelev
1 минуту назад, руня сказал:
@Dmitry Shepelev тогда смотрите осцилом обмен с процем
Я примерно предполагаю что один из усилителей дубу дал.
2 часа назад, Dmitry Shepelev сказал:
дуб тут прослеживается только один, но явно. :)
Предположение - откровенная чушь, таков же и подход к ремонту. понажимать, попереставлять - это ни о чем.
Есть понятия ОБМЕН, Работа энкодера, саундпроцессор и т.п.
Пока я в теме ничего про это не увидел, но явно прослеживается желание клиента получить готовое решение на шару.
В 31.01.2018 в 23:40, Sputnik-NTN сказал:
Конечно же меня интересовали хоть какие-то решения, а поговорить на тему как устроен мир можно в любом месте, в любое время ,но проблема от этого сама не решиться. А проблема решилась  прошивкой рабочим дампом с другого аналогичного устройства.
  • 6 месяцев спустя...
тема старая уже. но напишу из своего опыта и практики.было у меня два случая непонятной работы энкодера. в одном случае-передавился провод на задний динамик железом сидения и хитро так-показывал провод утечку в корпус 1,5-1,8 кОм--при сбросе настроек-и включении только убавлялась громкость.в + вообще не прибавлялся.Второй случай--протекла какая то жидкость между ножек унч--окислилось,хлопья,позеленело-и звук никуда не регулировался. может это и у вас было.
Изменено пользователем hflbr66
