Dmitry Shepelev
Pioneer den2600ui проблемма с потенциометром
10 posts in this topic
Добрый вечер, друг подарил свою старую магнитолу Pioneer Den 2600ui (Плата QNP3089B). Все бы хорошо, но не работает потенциометр (только на нажатие). Панель исправно работает (пробовал на другом ГУ), звук есть но его регулировка не работает. Пробовал позванивать дорожки Roto Roto1 от разъема до процессора цепь исправна. Подскажите что может быть?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
руня    307
1 минуту назад, Dmitry Shepelev сказал:
панель исправная
при чем здесь панель ? Меняй энкодер
6 минут назад, руня сказал:
Может или вы меня не поняли или я вас. Если поставить панель на другую магнитолу все работает как надо и энкодер в том числе. Просто очевидно все было бы если энкодер не исправным был но как не странно именно он то работает как ему и подобает.
Edited by Dmitry Shepelev
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Sputnik-NTN    16
2 часа назад, Dmitry Shepelev сказал:
примерно предполагаю что один из усилителей дубу дал
дуб тут прослеживается только один, но явно. :)
Предположение - откровенная чушь, таков же и подход к ремонту. понажимать, попереставлять - это ни о чем.
Есть понятия ОБМЕН, Работа энкодера, саундпроцессор и т.п.
Пока я в теме ничего про это не увидел, но явно прослеживается желание клиента получить готовое решение на шару.
В 31.01.2018 в 23:40, Sputnik-NTN сказал:
Конечно же меня интересовали хоть какие-то решения, а поговорить на тему как устроен мир можно в любом месте, в любое время ,но проблема от этого сама не решиться. А проблема решилась  прошивкой рабочим дампом с другого аналогичного устройства.
hflbr66    30
тема старая уже. но напишу из своего опыта и практики.было у меня два случая непонятной работы энкодера. в одном случае-передавился провод на задний динамик железом сидения и хитро так-показывал провод утечку в корпус 1,5-1,8 кОм--при сбросе настроек-и включении только убавлялась громкость.в + вообще не прибавлялся.Второй случай--протекла какая то жидкость между ножек унч--окислилось,хлопья,позеленело-и звук никуда не регулировался. может это и у вас было.
Edited by hflbr66
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • Да стоят шотки SR560   Наверное Пока до этого не добрался
    • Осетра немного урежь. В плане диапазонов напряжения, тока и скважности импульсов. Или, в самом крайнем случае, согласно описанию требуется 15 киловатт.
    • И как диоды БП себя чувствуют? Или вы туда быстрые диоды поставили? А так -то всё нормально. Маркер "1" слева - это смещение луча по вертикали?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста в этой схеме ограничение по току будет  работать как защита от КЗ? Или от КЗ стоит добавить триггерную защиту?
    • Для сдвига показаний на 100мА надо добавить резистор 2МОм.
    • Да всё отлично, не поплохеет от этого никому, даже если мосфеты стабилитронить начнут. Проверено. Для убедительности подкрепил осциллограммы, на макете мосфеты шунтированы стабилитронами (Uстаб=8V), хотя это лишнее и в жизни, повторюсь, нафиг не надо.
      Управление автогенератором комбинированной ПОС – по току и напряжению. Токовый трансформатор (Ктр=5) не насыщается. Автоген управляется коммутирующим двухобмоточным дросселем, его обмотки включены в затворные цепи мосфетов. При насыщении дросселя мосфеты запираются, обрывают эмиттер, затем при смене полярности на трансе затворы подхватываются ПОС через резисторы R4 и R5 от базовых обмоток. Возможны два режима управления. Если номиналы резисторов достаточно велики (десятки Ом) – тогда управление по эмиттеру классическое, оно быстрое конечно, однако далеко не предельное. Если сопротивление R4,R5 снизить до нескольких Ом, тогда на момент насыщения коммутирующего дросселя базовый ток уменьшается и биполяры частично или полностью выходят из насыщения, коллекторная область освобождается от избыточного заряда и этап спада коллекторного тока составляет всего 30-50 наносекунд(!) Полученный результат стабильный, от нагрева транзисторов особо не зависит, при смене ключей на другой тип тоже мало чего меняется.  Только при малом токе коллектора спад подзатягивается, но это, пмсм, простительно для простейшей схемы без непосредственного  контроля за выходом ключей  из насыщения. Проверялись биполяры 13009 и менее мощные – BUT11, BUL38.
      На осциллограммах ключи 13009 при токе выключения 6-7A и напряжении на коллекторе 600-700V. С различными номиналами R4 и R5.
