Доработка увлажнителя воздуха Boneco 7142
Здравствуйте!
Достался мне б/у но в прекрасном состоянии такой ультразвуковой увлажнитель, в котором оказалось два существенных недостатка. Во-первых гигрометр или датчик влажности страшно врал, заставляя прибор или выключаться раньше чем наберёт нужную влажность или устраивать в квартире баню. Я его выпаял и вынес на проводе на пару метров от прибора и проблема решилась. Во-вторых я не знаю какой дятел проектировал схему, но при наборе необходимой влажности прибор отключает пьезоэлемент, но не отключает вентилятор. То есть даже вентилятор работает постоянно, пока прибор полностью не выключен. Меня это не устраивает, потому как шум, и просто в принципе не даёт покоя впустую работающий мотор.
Мне как полному профану в радиотехнике показалось что питающий трансформатор имеет два выходных напряжения, одно для мотора вентилятора и одно для схем и пьезоэлемента. Значит если в цепь к пьезоэлементу вставить реле и заставить его включать вентилятор то все будет как надо? То есть мозги определив достаточную влажность выключат пьезу и реле тут же выключит мотор. Реально ли так сделать и не будет ли потребляемый магнитом реле ток влиять на частоту пьезопластинки?
или есть более простое решение?
51 минуту назад, Vitali Zavedeev сказал:
Китайский....
53 минуты назад, Vitali Zavedeev сказал:
ЕСТЬ!!!!!...оставить все как было....
1 час назад, ВАЛ сказал:
Китайский....
Спасибо за ответ! Вас не затруднит больше не заглядывать в эту тему? Это конечно Ваше право, но я очень прошу :)
А ведь самое верное решение - не трогать, пока работает, особенно "полному профану в радиотехнике ".
Просьбы не заглядывать в эту тему  мне не потребуется, я понятлив.
Изменено пользователем минздрав
3 часа назад, Vitali Zavedeev сказал:
Каков вопрос -таков ответ!!! Если вас что-то не устраивает в ответах - будьте любезны их не задавать...
6 часов назад, Vitali Zavedeev сказал:
Мне как полному профану в радиотехнике показалось что........
Когда кажется- крестятся, но не лезут дорабатывать прибор..
17 часов назад, ВАЛ сказал:
уважаемый, ну зачем ты нарываешься на грубости? иди своей дорогой, не нужны здесь твои пять копеек!
21 час назад, Mahno сказал:
У всех выключается вентелятор,у тебя нет,скорей всего ключик дохлый по его цепи.
Никак нет, по отзывам в магазинах видно, что не только мне это не нравится. Это особенность конкретно этой модели.
21 час назад, минздрав сказал:
давайте я подкорректирую, а то сам ввел в заблуждение: я тот профан, который умеет использовать мультиметр с пониманием дела, имею фен и паяльную станцию, с бородатых времен еще лежит на балконе стопка меднёного текстолита (или гетинакса, не помню) и хлорное железо, руки откуда надо, но не такой супермен как судя по всему @ ВАЛ. Просто я инженер в другой сфере.
Так вот, я просто прошу помощи в конкретном вопросе: как поставить отключение двигателя вентилятора в момент отключения пьезопластинки? Когда я занимался любительской радиотехникой, это было давно и само собой понимаю, что все, что раньше делалось через схемы размером с дом, сегодня делается одной деталью из Китая. Вот в этом я и не силен - в современных возможностях отрасли. Элементарная мысль из прошлого: воткнуть в цепь пьезы маленькую катушечку, которая будет взбадривать геркон, включающий мотор вентилятора - кажется здравой, но у меня не хватает знаний, какие именно параметры влияют на работу пьезы и не нарушу ли я этой катушкой скажем частоту вибрации? Вот что я прошу подсказать тех, кто в этом разбирается, либо предложить возможные другие варианты для достижения цели.
Поэтому я нисколько не хочу занизить важность вашей работы и ваших знаний, мне просто нужно немного помощи. Я же ее найду рано или поздно, здесь или нет, просто всем последующим специалистам огромная просьба, без обид, не тратьте в первую очередь свое время на советы типа "оставить всё как есть" и прочий флуд, пройдите пожалуйста мимо. Спасибо за понимание.
34 минуты назад, Vitali Zavedeev сказал:
Со схемой возможно и подсказали бы, а так... у цыган спросите.
35 минут назад, Vitali Zavedeev сказал:
Да не за что, работайте спокойно.
1 час назад, Vitali Zavedeev сказал:
для этого нужно как минимум знать
1. какой сигнал включает и выключает эту пьезопластину и что конкретно ее включает и выключает
2. что за вентилятор и как он запитан
3. какое питание схемы управления
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
итак.
кормится прибор трансформатором на два напряжения: 48 и 12 вольт. И я ошибся, 48 вольт идет на мотор и на пьезу, а 12 видимо к плате управления.
Мотор вентилятора ничего особенного - 48 вольт. Как раз смажу, а то слегка шумит.
IMG_5132.thumb.JPG.4d86b9a2f559eac910a4176edc3226e8.JPGIMG_5133.thumb.JPG.8276553427bba3d731870311faf3a82a.JPG
Блок пьезоэлемента (пищалки)
IMG_5138.thumb.JPG.68ef28a6c85ac17b1e2e9f926bbb9ff7.JPGIMG_5139.thumb.JPG.ef2740f2b1ee5dcba4edf9ed235c258f.JPG
как раз заменю термопасту IMG_5140.thumb.JPG.6c8f8b9de75fb7ef2aae774e58a670ba.JPG
Еще из потребителей присутствует нагревательный элемент для воды, с ним неясно, возможно он тоже продолжает работать при выключении пищалки.
Сама плата выглядит вот так:
IMG_5134.thumb.JPG.78410f100b5582b64a92488d577c69f1.JPGIMG_5135.thumb.JPG.237344647e529bad8c308b9b21e79321.JPG
на ней впринципе все хорошо подписано и понятно что куда подключено. Разъем CN7 идет к плате управления прибором, с индикаторами и кнопками, думаю его фоткать нет смысла.
Изменено пользователем Vitali Zavedeev
судя по плате мотор и еще что то включается через реле, плата грязная и вполне может через это замыкать
транзистор Q10, который должен управлять вкл/выкл реле RY1
Изменено пользователем v1ct0r
да, я вижу. Там реле включает общую цепь подачи 48в на мотор и на плату пищалки, раздельно там как ни загрязнивай плату не получится. Следовательно и мотор и плата пищалки под напряжением даже если пищалка не работает, то есть всегда. Значит отключает пищалку конкретно управляющая плата через красный разьем w1. Надо подумать...
Увлажнитель доработан. При достижении нужной влажности отключается всё кроме дисплея с показанием влажности. Тему можно закрыть.
может отремонтирован?
он и так должен был отключать по идее
В 05.02.2018 в 18:18, v1ct0r сказал:
вовсе нет, у большинства увлажнителей вентилятор крутится всегда. И проектировал это не китайский дятел, а, наверное, корейский, т.к. у многих корейские потроха от Cuckoo Liiot
  • 3 года спустя...
AOS U7142 не хочет выдавать пар после мойки и сушки и перерыва в работе 1-2 месяца. Полагаю, что блок управления полностью исправен, дисплей все показвает, а пара нет. Наличие воды прибор тоже видит. Мембрана спокойна как слон. У кого есть опыт, с чего начать? Спасибо.
3 часа назад, Сергей Мих сказал:
с чего начать?
С похода в мастерскую бытовой техники, после "ремонта" придётся заплатить больше или вообще купить новую технику.
5 часов назад, Сергей Мих сказал:
Значит ли эта фраза, что если помыть и просушить, или дать постоять месяц-другой, то сразу после этих процедур не работает, но через некоторое время, если дать постоять с водой, начинает нормально работать?  Иначе как бы вы выловили несколько причин?
Так вот, через какое время после залития воды начинает нормально работать? А то может тут обсуждаем, что вам пару секунд подождать невмоготу...
Или один раз помыли, просушили, убрали, через два месяца достали - и больше что ни делай, - не работает? Тогда это совсем другой вопрос.
20 часов назад, Сергей Мих сказал:
Может влажности достаточно , оно и не включает увлажнение ?
05.09.2021 в 20:08, минздрав сказал:
Спасибо за совет. Причина оказалась банально простой. Поплавок датчика наличия воды "присох" в нижнем положении.
