antoshu19
схема делителя напряжения
16 posts in this topic
antoshu19    0
Ребята,как перерасчитать схему делителя напряжения на 1:10.?кто сможет помочь?
Edited by antoshu19
загрузка фото
Vascom    660
Представь конденсатор как обычное реактивное сопротивление и считай по той же формуле.
Vascom    660
Нет.
Во-первых, нарисуй схему этого делителя. Потом рассчитай новые резисторы и конденсаторы. Затем замени резисторы и конденсаторы на новые.
Vascom    660
Хорошо, только "вход" и "выход" местами поменять надо.
Теперь номиналы резисторов можно рассчитать сразу. Конденсаторы придётся выпаять и измерить их номиналы.
Может проще и дешевле купить готовый делитель?
antoshu19    0
Не нашел делитель на 1:10,это 1:20,нужен для проверки форсунок автомобиля.мне этот обошёлся в 350 руб с Али,очень компактный и качественный корпус
Edited by antoshu19
дополнил
Vascom    660
Ну можно попробовать только резисторы заменить и не трогать конденсаторы.
antoshu19    0
А это ни на чём не отразится,на качестве выходного сигнала например?сигнал частотный преимущественно
Edited by antoshu19
v1ct0r    307
вместо 56 ком ставите 111 ком(можно и 110) и будет делитель на 10
7 минут назад, antoshu19 сказал:
какая частота сигнала максимальная?
antoshu19    0
Длительность открытия форсунок от 1 до 30 милли-секунд,частота от 100 до 25000 Hz,скважность импульсов от 1 до 99 %.Но тесты в основном провожу на холостых,при длительности имульсов от 0.5 до 10 миллисекунд.(0,5 для прямого впрыска  с тнвд- GDI),Максимальная частота при одновременном впрыске равна частоте оборотов  двигателя деленная на 60 и умноженная на 2,а максимальная частота оборотов двигателя -берем 10000 ,значит 333 Hz ,но и это редкие случаи,сейчас все автомобили с фазированным впрыском,там форсунка впрыскивает лишь каждые 4 оборота двигателя
Edited by antoshu19
antoshu19    0
благодарю за совет!как попробую,отпишусь)))Насчет частоты правильно расчитал?,может кто нибудь подтвердить или опровергнуть.Буду благодарен)
Edited by antoshu19
v1ct0r    307
30 минут назад, antoshu19 сказал:
значит частота 166 гц
если делитель для других целей использоваться не будет, емкости можно просто выкинуть.
если собираетесь использовать для больших частот, параллельно 1 мом поставьте емкость порядка 10 пикофарад
    • значит вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды, но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
