схема делителя напряжения
antoshu19
Ребята,как перерасчитать схему делителя напряжения на 1:10.?кто сможет помочь?
Изменено пользователем antoshu19
загрузка фото
Нет.
Во-первых, нарисуй схему этого делителя. Потом рассчитай новые резисторы и конденсаторы. Затем замени резисторы и конденсаторы на новые.
Хорошо, только "вход" и "выход" местами поменять надо.
Теперь номиналы резисторов можно рассчитать сразу. Конденсаторы придётся выпаять и измерить их номиналы.
Может проще и дешевле купить готовый делитель?
Не нашел делитель на 1:10,это 1:20,нужен для проверки форсунок автомобиля.мне этот обошёлся в 350 руб с Али,очень компактный и качественный корпус
дополнил
А это ни на чём не отразится,на качестве выходного сигнала например?сигнал частотный преимущественно
вместо 56 ком ставите 111 ком(можно и 110) и будет делитель на 10
7 минут назад, antoshu19 сказал:
какая частота сигнала максимальная?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Длительность открытия форсунок от 1 до 30 милли-секунд,частота от 100 до 25000 Hz,скважность импульсов от 1 до 99 %.Но тесты в основном провожу на холостых,при длительности имульсов от 0.5 до 10 миллисекунд.(0,5 для прямого впрыска  с тнвд- GDI),Максимальная частота при одновременном впрыске равна частоте оборотов  двигателя деленная на 60 и умноженная на 2,а максимальная частота оборотов двигателя -берем 10000 ,значит 333 Hz ,но и это редкие случаи,сейчас все автомобили с фазированным впрыском,там форсунка впрыскивает лишь каждые 4 оборота двигателя
благодарю за совет!как попробую,отпишусь)))Насчет частоты правильно расчитал?,может кто нибудь подтвердить или опровергнуть.Буду благодарен)
30 минут назад, antoshu19 сказал:
значит частота 166 гц
если делитель для других целей использоваться не будет, емкости можно просто выкинуть.
если собираетесь использовать для больших частот, параллельно 1 мом поставьте емкость порядка 10 пикофарад
