Добрый день! Захотел себе сделать точечную сварку, для монтажа аккумуляторов 18650 ну и для остальных NiCd-MH. Не знал о готовых блоков управления(Китайцев), узнал после изготовления своего варианта. Всё бы хорошо, но он не заработал! Поэтому прошу помощи!
Вот этот монстр!5a72f8711833e_.thumb.JPG.49efeaf626c680a8038fe2eb65ee50c6.JPG
Наверняка здесь ошибка! может  не одна.
При нажатии на “Пуск” напрочь  разлетается BT139-800. Если нагрузить вместо трансформатора лампу, я ставил 60Вт, то всё работает(вспыхивает)
Неужели трансформатор. от микроволновки потребляет более 16A?
Вот мои предположения:
1 Дело в симисторе? брал у китайцев! Может попались пере маркированные. Или нужен другой, из серии BTA(BTB), я не очень в этом разбираюсь.
2.Пока не установлена снабберная цепь, параллельно симистору
3.Не хватает питания микроконтроллера. Стоит CR2032 3V(хотя с лампой то работает)
4. Дело в прошивке, она тупо подаёт сигнал включения-выключения, на запрограммированное  время.
5. Не правильны номиналы резисторов R1 R2 R3.
BT139-800.pdf
MOC3041.pdf
44 минуты назад, Sony сказал:
Я думаю, с этого начать стоит. Ввести параллельно симистору RC цепь 39 Ом и 0.01 мкф. При такой нагрузке эта цепь обязательна. Есть большая вероятность что симистор открывается самовольно за счет резкого нарастания напряжения.
R1 =360
R2=330
R3- можно чуть увеличить.
Но дело не в резисторах, если все работает с лампой
Изменено пользователем el_hap0
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Если ещё актуален этот споттер то могу сказать что симистор разлетается по причине превышения скорости нарастания тока в момент включения. Нужно ставить значительно более мощный ....
