ATmega64A не запускается 16-битный таймер в режиме ШИМ
diclonius9
Приветствую радиолюбителей!
Подскажите пожалуйста неграмотному. Пытаюсь освоить режим ШИМ на 16-битном Т/С МК ATmega64A. Не могу правильно настроить.
Сначала пробовал напрямую на МК прошить, не получилось. Загнал исходник в Proteus. Тоже не получается.
Подскажите что не так делаю. Исходник блока инициации прикладываю
.device ATmega64A
.nolist
.include "C:\m64adef.inc"
.list
.def    temp =R16
.dseg
.cseg
.org 0
jmp RESET
RESET: ;Инициация
ldi        temp, low(RAMEND)
out        SPL, temp
ldi        temp, high(RAMEND)
out        SPH, temp
ldi        temp, 0b11111111
out        DDRA, temp        ;назначение порта A выходом
out        DDRB, temp        ;назначение порта B выходом
out        DDRC, temp        ;назначение порта C выходом
out        DDRD, temp        ;назначение порта D выходом
out        DDRE, temp        ;назначение порта E выходом
sts        DDRF, temp        ;назначение порта F выходом
sts        DDRG, temp        ;назначение порта G выходом
ldi        temp, 0b00000000
out        PortA, temp        ;сброс в 0 состояния порта A
out        PortB,    temp        ;сброс в 0 состояния порта B
out        PortC,    temp        ;сброс в 0 состояния порта C
out        PortD, temp        ;сброс в 0 состояния порта D
out        PortE, temp        ;сброс в 0 состояния порта E
sts        PortF, temp        ;сброс в 0 состояния порта F
sts        PortG, temp        ;сброс в 0 состояния порта G
ldi        temp, 0b10101001
sts        TCCR1A, temp
ldi        temp, 0b00001001
sts        TCCR1B, temp
ldi        temp, 0b11100000
sts        TCCR1C, temp
ldi         temp, 0
sts        OCR1AH, temp
sts         OCR1BH, temp
sts        OCR1CH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR1AL, temp
sts         OCR1BL, temp
sts        OCR1CL, temp
jmp        start
Попробовал переписать эту часть по людски.....
Все равно запустить не могу
ldi        temp, (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
sts        TCCR1A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
sts        TCCR1B, temp
ldi        temp, (0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
sts        TIMSK, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR1AL, temp
sts         OCR1BL, temp
sts        OCR1CL, temp
ldi         temp, 0
sts        OCR1AH, temp
sts         OCR1BH, temp
sts        OCR1CH, temp
13 часа назад, diclonius9 сказал:
ldi        temp, 128
ldi        r17,0
out        OCR1AH, r17
out        OCR1AL, temp
out         OCR1BH, r17
out         OCR1BL, temp
sts        OCR1CH, r17
sts        OCR1CL, temp
Это место.
Еще почему то не получается запустить Т/С №3 на этом чипе.
В Proteus моделируется, а на реальном чипе не работает.
Блок инициации идентичен Т/С №1. Может я чего то не знаю и есть какие то подводные камни?
Перечитал внимательно даташит - не могу понять в чём дерево.....
  • 4 года спустя...
В 02.02.2018 в 22:33, diclonius9 сказал:
Наверное, уже не актуально вопрошающему, но другим будет полезно - Atmega64A умеет работать в режиме совместимости с Atmega103. За это отвечает фьюз M103C. Если он = 1, то все таймеры, кроме TC1 не функционируют на аппаратном уровне (симулятор или протеус при этом покажут нормальную работу)
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
