ATmega64A не запускается 16-битный таймер в режиме ШИМ
diclonius9
Приветствую радиолюбителей!
Подскажите пожалуйста неграмотному. Пытаюсь освоить режим ШИМ на 16-битном Т/С МК ATmega64A. Не могу правильно настроить.
Сначала пробовал напрямую на МК прошить, не получилось. Загнал исходник в Proteus. Тоже не получается.
Подскажите что не так делаю. Исходник блока инициации прикладываю
.device ATmega64A
.nolist
.include "C:\m64adef.inc"
.list
.def    temp =R16
.dseg
.cseg
.org 0
jmp RESET
RESET: ;Инициация
ldi        temp, low(RAMEND)
out        SPL, temp
ldi        temp, high(RAMEND)
out        SPH, temp
ldi        temp, 0b11111111
out        DDRA, temp        ;назначение порта A выходом
out        DDRB, temp        ;назначение порта B выходом
out        DDRC, temp        ;назначение порта C выходом
out        DDRD, temp        ;назначение порта D выходом
out        DDRE, temp        ;назначение порта E выходом
sts        DDRF, temp        ;назначение порта F выходом
sts        DDRG, temp        ;назначение порта G выходом
ldi        temp, 0b00000000
out        PortA, temp        ;сброс в 0 состояния порта A
out        PortB,    temp        ;сброс в 0 состояния порта B
out        PortC,    temp        ;сброс в 0 состояния порта C
out        PortD, temp        ;сброс в 0 состояния порта D
out        PortE, temp        ;сброс в 0 состояния порта E
sts        PortF, temp        ;сброс в 0 состояния порта F
sts        PortG, temp        ;сброс в 0 состояния порта G
ldi        temp, 0b10101001
sts        TCCR1A, temp
ldi        temp, 0b00001001
sts        TCCR1B, temp
ldi        temp, 0b11100000
sts        TCCR1C, temp
ldi         temp, 0
sts        OCR1AH, temp
sts         OCR1BH, temp
sts        OCR1CH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR1AL, temp
sts         OCR1BL, temp
sts        OCR1CL, temp
jmp        start
Попробовал переписать эту часть по людски.....
Все равно запустить не могу
ldi        temp, (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
sts        TCCR1A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
sts        TCCR1B, temp
ldi        temp, (0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
sts        TIMSK, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR1AL, temp
sts         OCR1BL, temp
sts        OCR1CL, temp
ldi         temp, 0
sts        OCR1AH, temp
sts         OCR1BH, temp
sts        OCR1CH, temp
13 часа назад, diclonius9 сказал:
ldi        temp, 128
ldi        r17,0
out        OCR1AH, r17
out        OCR1AL, temp
out         OCR1BH, r17
out         OCR1BL, temp
sts        OCR1CH, r17
sts        OCR1CL, temp
Это место.
Еще почему то не получается запустить Т/С №3 на этом чипе.
В Proteus моделируется, а на реальном чипе не работает.
Блок инициации идентичен Т/С №1. Может я чего то не знаю и есть какие то подводные камни?
Перечитал внимательно даташит - не могу понять в чём дерево.....
  • 4 года спустя...
В 02.02.2018 в 22:33, diclonius9 сказал:
Наверное, уже не актуально вопрошающему, но другим будет полезно - Atmega64A умеет работать в режиме совместимости с Atmega103. За это отвечает фьюз M103C. Если он = 1, то все таймеры, кроме TC1 не функционируют на аппаратном уровне (симулятор или протеус при этом покажут нормальную работу)
