Усилить звук в трубке с питанием от сети
Ирэн
Был такой дяденька по фамилии Ломоносов а у него напарник. И напарник схватил удар слабенькой молнии прямо в лоб, жаль, хороший мужик был. Впредь наука другим, провода в воздухе плохая игрушка.
Учим правила устройства электроустановок, заземление, заземлители, молниезащита.
Ломоносов мне не прадед, но в свЯзи я уже ( считаю, погодите) 37 лет. Аууу , кому про молнии рассказать ? :lol2:
23 минуты назад, fant сказал:
Рассказывайте - желательно про шаровые, но можно и элипсные... про друга Ломоносова не надо... Вы то в заземлителях сразу видно что понимаете, вон как в снег зарылись, да и велосипед у Вас металлический... и от деревьев Вы на правильном расстоянии держитесь...
Изменено пользователем troI
Точно зарылся. Дальше тяги не хватило. :)
Кстати, про молнии. Тёща рассказывала, как от шаровой молнии из деревенского дома да  по оврагу убегала. Как эта молния шарахнула метрах в 15 от неё. Меня сие "развлечение " минуло. А вот грозу, сухую, удалось зимой увидеть, точнее услышать. В 87 году, в феврале месяце в Архангельской области. Мороз градусов 5 был. И раската 3-4 . Удивительно.
9 часов назад, al ni сказал:
по переменке шунтировать конденсатором чтобы полезный сигнал не терялся на резисторе
Именно чтобы сигнал звуковой частоты не терялся(читай: не замыкался через внутреннее сопротивление источника питания) и жизненно необходим либо резистор, либо дроссель (имеющий высокое сопротивление переменному току, то есть полезному сигналу).
PS Про грозу мне сказки не рассказывайте, шесть лет в связи отработал. Вы проводное вещание помните? Всё воздушкой, по столбам. По которым молнии периодически колотят. Ещё ни одна радиоточка от этого не навернулась, В отличие от холодильников, телевизоров и прочей бытовой техники. Ни одного телефона, пострадавшего от грозы, тоже не видел, хотя линии в селе зачастую от кабель-ящика по километру идут до абонента воздушкой по столбам.
Изменено пользователем oldmao
Телефония не настолько нежная, как кажется. А вот пожарная сигнализация, бывало, страдала. Однажды молния у кабельной трассы шибанула. Пожарные шлейфы километра полтора - в ППС выбило штук тридцать комплектов. До состояния невостановления. С вывернутыми транзисторами и микрухами.
 Делал простую схему(блочок) для проверки телефонов (тест). Там кнопку давишь - идет звонок на испытуемый телефон. Оба абонента берут(снимают) трубки и разговаривают. Телефон-трубки сейчас выбрасывают... В качестве дросселя, по моему, была обмотка реле
Изменено пользователем Пронин
Здравствуйте. Много-много читала...
Есть вот такие усилители, из Поднебесной, 5 Вольт, 3 Вт.
Если их встроить в трубку, источником будет микрофон, источник питания акб типа 18650 в самой трубке, дотянет от одного пункта до другого?
Надо будет добавить предусилитель для микрофона. "Памка" не настолько чувствительна.
https://readrate.com/rus/books/telefoniya
Особливо вот тут почитать, даже больше чем всё про это. Вместо угольных можно и гибридные добыть капсюли микрофонов отечественные. Внешне как микрофон, внутри электретный микрофон и усилитель.
Zanimatelnaya-telegfariya-i-telefoniya-1964-Valdman.djvu
https://yadi.sk/i/wGigu6n-3SBusP
тут чтоб не заскучать и тоже полезно.
1 час назад, al ni сказал:
Скорее их активными лучше "обозвать".  Выглядят ТАК.
В своё время очень выручали, когда основная масса ТА состояла из дисковых аппаратов. И сушка угольного микрофона на батарее и стучание им по столу не устраняли шуршание.  Единственное неудобство, на некоторых ТА, из-за большого усиления трубка уходила в возбуд.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
