Ирэн
Усилить звук в трубке с питанием от сети
36 сообщений в этой теме
al ni    2
Был такой дяденька по фамилии Ломоносов а у него напарник. И напарник схватил удар слабенькой молнии прямо в лоб, жаль, хороший мужик был. Впредь наука другим, провода в воздухе плохая игрушка.
Учим правила устройства электроустановок, заземление, заземлители, молниезащита.
fant    1 897
Ломоносов мне не прадед, но в свЯзи я уже ( считаю, погодите) 37 лет. Аууу , кому про молнии рассказать ? :lol2:
troI    74
23 минуты назад, fant сказал:
Рассказывайте - желательно про шаровые, но можно и элипсные... про друга Ломоносова не надо... Вы то в заземлителях сразу видно что понимаете, вон как в снег зарылись, да и велосипед у Вас металлический... и от деревьев Вы на правильном расстоянии держитесь...
Изменено пользователем troI
fant    1 897
Точно зарылся. Дальше тяги не хватило. :)
Кстати, про молнии. Тёща рассказывала, как от шаровой молнии из деревенского дома да  по оврагу убегала. Как эта молния шарахнула метрах в 15 от неё. Меня сие "развлечение " минуло. А вот грозу, сухую, удалось зимой увидеть, точнее услышать. В 87 году, в феврале месяце в Архангельской области. Мороз градусов 5 был. И раската 3-4 . Удивительно.
UTSource
электронных компонентов
oldmao    1 459
9 часов назад, al ni сказал:
по переменке шунтировать конденсатором чтобы полезный сигнал не терялся на резисторе
Именно чтобы сигнал звуковой частоты не терялся(читай: не замыкался через внутреннее сопротивление источника питания) и жизненно необходим либо резистор, либо дроссель (имеющий высокое сопротивление переменному току, то есть полезному сигналу).
PS Про грозу мне сказки не рассказывайте, шесть лет в связи отработал. Вы проводное вещание помните? Всё воздушкой, по столбам. По которым молнии периодически колотят. Ещё ни одна радиоточка от этого не навернулась, В отличие от холодильников, телевизоров и прочей бытовой техники. Ни одного телефона, пострадавшего от грозы, тоже не видел, хотя линии в селе зачастую от кабель-ящика по километру идут до абонента воздушкой по столбам.
Изменено пользователем oldmao
fant    1 897
Телефония не настолько нежная, как кажется. А вот пожарная сигнализация, бывало, страдала. Однажды молния у кабельной трассы шибанула. Пожарные шлейфы километра полтора - в ППС выбило штук тридцать комплектов. До состояния невостановления. С вывернутыми транзисторами и микрухами.
 Делал простую схему(блочок) для проверки телефонов (тест). Там кнопку давишь - идет звонок на испытуемый телефон. Оба абонента берут(снимают) трубки и разговаривают. Телефон-трубки сейчас выбрасывают... В качестве дросселя, по моему, была обмотка реле
Изменено пользователем Пронин
Ирэн    0
Здравствуйте. Много-много читала...
Есть вот такие усилители, из Поднебесной, 5 Вольт, 3 Вт.
Если их встроить в трубку, источником будет микрофон, источник питания акб типа 18650 в самой трубке, дотянет от одного пункта до другого?
fant    1 897
Надо будет добавить предусилитель для микрофона. "Памка" не настолько чувствительна.
al ni    2
https://readrate.com/rus/books/telefoniya
Особливо вот тут почитать, даже больше чем всё про это. Вместо угольных можно и гибридные добыть капсюли микрофонов отечественные. Внешне как микрофон, внутри электретный микрофон и усилитель.
Zanimatelnaya-telegfariya-i-telefoniya-1964-Valdman.djvu
https://yadi.sk/i/wGigu6n-3SBusP
тут чтоб не заскучать и тоже полезно.
fant    1 897
1 час назад, al ni сказал:
Скорее их активными лучше "обозвать".  Выглядят ТАК.
В своё время очень выручали, когда основная масса ТА состояла из дисковых аппаратов. И сушка угольного микрофона на батарее и стучание им по столу не устраняли шуршание.  Единственное неудобство, на некоторых ТА, из-за большого усиления трубка уходила в возбуд.
Ответить в тему...
    • Не расстраивайтесь... Ведь ваши дорожки выходят за границы совсем не тех деталей, которые ожидаются у вас в будущем. И может среди окажутся  такие детали, что не только дорожки не будут за них выходить, но и перемычек ставить не придётся.
    • "Отверстие Фомина"  = "дырка Гиратора", Вот пытаюсь  ещё одну, более благозвучную погремуху ввести - "третий глаз Гиратора". Самое правильное отверстие – радиальное, об этом много говорилось Гиратором и обсуждалось на известных Вам форумах.
    • Он там будет еще много чем управлять. Например коррекция спидометра и тахометра как вариант.
    • INI! Здесь не принято анализировать схемотехнику. Здесь принято рассматривать картинки и выражать восхищение. Да и вопросы Ваши, кроме первого, показывают, что книжек нужных Вы, похоже, не читали. Никаких особых схемотехнических находок или хитростей усилитель не содержит. А за R5 - R8, так больше похоже, по всем остальным номиналам, что первый каскад тоже собран на 6Н8С. У Василича подобный разнобой, именно с этими лампами, просто - закон.
    • Думаю, после этого вопроса дальше не читают, потому и ответов нет. Первая же ссылка от Гугла.   Маркировка на корпусе SMD-транзисторов обычно никак не связана с их названием. Надо искать "Как определить тип транзистора по маркировке на корпусе?" Но не факт, что найти будет просто. Такие таблицы составляются радиолюбителями и в них далеко не всё есть.
    • в ТВЗ никаких перегородок нет? - нет, никаких перегородок нет. Обычная рядовая намотка, с прокладками после каждого слоя. Первичные секции по 100 витков в слое, вторичные - по 60. А как же различное сопротивление анодных обмоток? - да, различное. Это очевидно. Но, из Вашего вопроса я не совсем понял, о чём он. Или КПД с запасом и на разницу можно наплевать? - а, вот это я совсем не понял. Каким боком КПД до разницы сопротивлений? Валерий Сергеевич! Вы, уж извините, но трудно отвечать на набор слов. Как то попонятней поясните, что именно Вас повергло в такое смущение? Отсутствие перегородок, КПД или, всё таки, разница сопротивлений?
