Стопсигналы На Светодиодах.
DropMan
Всем привет! Строго не судите, сижу с телефона, поэтому поиском ничего не нашел, очень неудобно. У меня следующий вопрос, собираю стопы на светодиодах, использую кусочки светодиодной ленты в которой идут секции по 3 диода и на каждый диод еще идет по резистору. Интересует какая схема мне подойдет для стабилизации и какая схема нужна для самого управления стопами, что бы они загорались ярче при нажатии на тормоз, как лампочки? Спасибо.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 228
Изображения в теме
Добрый день! Сгорели три светодиода (D10, D11, D12), из-за этого не работает дополнительный стоп-сигнал. На драйве понял что нужно менять все светодиоды разом. Но не могу подобрать какие мне нужны. Напряжение бортовой сети от 12.5 до 14 В. Общее сопротивление (5 резисторов) 13,6 Ом. Опыта в выборе светодиодов нет. Нужна помощь в правильным выборе светодиодов. Жду Ваших предложений.
С такой схемой соединений светодиодов сгорели и будут сгорать. Если уж делать, то по нормальному.
Картинка для примера:
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
