Регулятор оборотов с обратной связью по току
Fox Stalker
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
А сейчас в электромобили то же поэтому постоянники ставят?!
Синхронники ставят, а не "постоянники" ... :)
3 часа назад, Borodach сказал:
И не только в электромобили, но и много где в пром. оборудовании ведущих мировых производителей
 AndreyTU спасибо за ссылку, эту схему я смотрел. Пока только изучаю, пытаюсь  понять что почём и как работает. Станок с школы настольный, небольшой.
53 минуты назад, lukinov сказал:
Ты не ответил на главные вопросы: тип двигателя, мощность, диапазон (в каких пределах необходима) регулировка оборотов.
Раз смотрел, то чем она тебя не устроила: плата есть, обсуждение есть, наконец исходник я дал. Поверь, поиск каких-то супер идей затянется, время потеряешь. Схема СИФУЯ (импульсно фазового управления якорем) это область  промышленных приводов постоянного тока ЭПУ-1М, но там схема гораздо сложнее. Я с этими приводами работал, ремонт, настойка и т.д. и там диапазон регулирования 1:1000, т.е. он поддерживает обороты к примеру от 3об/мин и до 3000 об/мин. То-есть я к чему склоняю, делай по этой схеме, настраивай, и будь спок -она заработает, это упрощенный вариант промышленной схемы http://www.elpri.ru/?page=10442&mode=prod.
Изменено пользователем AndreyTU
правка
ЭД постоянник, был на 127 вольт, параллельного возбуждения, переделал на 220 вольт последовательного возбуждения. Мощность 500 ватт,  станок тянет спокойно( с моим регулятором).  Обороты от 3об/мин и до 3000 об/мин будет вполне достаточно. Проблема пока не в схемах а в таходатчике, нет его у меня. Живу в сельской местности и достать негде. Вот и пытаюсь найти ему замену, как найду замену, потом и за схему возьмусь
Ну таходатчик это просто маленький коллекторный двигатель, как тебе уже тут советовали. но  я думаю что шаговый двигатель от любого принтера будет получше. Ты заявил что,
22 минуты назад, lukinov сказал:
а это уже ЭПУ1М...М - однозонный, с обратной связью по скорости электродвигателя, диапазоном регулирования скорости электродвигателя до 1000.
То-есть никуда тебе не деться от таходатчика, т.к. обратная связь по скорости.... Больно диапазон широкий. Так если взять без таходатчика ЭПУ1М...Е - однозонный (управление по якорю электродвигателя), с обратной связью по ЭДС, диапазон регулирования до 20;
Ну это  ты придумал: - не надежно, он же ничего не крутит, он наоборот как генератор, вырабатывает напряжение. Подумай, в промышленных приводах он работает и работает. Есть у меня промышленный таходатчик, если уж ничего не придумаешь, вышлю его тебе.
 AndreyTU просмотрел схему привода более детально, стало в основном понятно что и как работает. Ты давал архив там описание в ворде, и есть фото платы. По виду она отличается от моей, у тебя есть чертёж этой платы или в виде рисунка. если есть поделись.  У меня есть в SMD исполнении но что-то не хочется в таком варианте делать, зрение не то.
Изменено пользователем lukinov
