Датчик подключения флешки
Известно, что некоторые китайские модули (например, всевозможные одноплатные mp3-плееры) нередко способны работать со стандартной «флешкой»; но при этом зачастую не предоставляют возможности отслеживать ее подключение, что иногда бывает необходимым. В данной статье речь пойдет о том, как без излишних ухищрений обнаружить момент подключения «флешки» к USB-разъему.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp220.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12554/
Датчик тока в виде диода нужно вводить в плюсовой провод питания. Поскольку потенциал на шинах D+ D- считается относительно общего провода GND. Диод в минусовой шине смещает этот потенциал вверх, что может привести к неработоспособности интерфейса.Поясняю: допустимое напряжение D+ D- не более +3,6В относительно GND. Если контроллер флэшки питается от 3,3В, то сместив потенциал на 0,7В (зависит от диода) на D+ D- будет уже +4В относительно GND.
Очень плохая идея.
Падение на данном диоде до 1В т.е. поднимаем землю и смещаем уровни переключения логики.
И зачем лишнее аппаратное решение, что трудно лишний раз запросить служебный байт, при записи к тому же есть контроль записи?
Изменено пользователем hasl
