16-битный таймер на ATmega64A
diclonius9
Прошу помочь советом!!!
Задача стоит изготовить контроллер с шестиканальным управлением нагрузкой, снимая параметры через АЦП.
Посему был выбран чип ATmega64A.
С программным кодом, АЦП и Т/С №1 проблем нет.
Не могу запустить Т/С № 3 в режим ШИМ на три канала. Причем Proteus моделирует, а в реальной схеме не работает. Может есть какие то подводные камни? Перелопатил даташит - никаких идей....
Прикладываю блок начальной инициации. Заранее благодарю.
.device ATmega64a
.nolist
.include "C:\m64adef.inc"
.list
.def    temp =R16
.dseg
.cseg
.org 0
jmp RESET
RESET: ;Инициализация
;инициация стека
ldi        temp, low(RAMEND)
out        SPL, temp
ldi        temp, high(RAMEND)
out        SPH, temp
;Порт B
ldi        temp, 0b11111111    ;Запись числа в регистр R16
out        DDRB, temp            ;назначение порта B выходом
ldi        temp, 0b00000000    ;Запись числа в регистр R16
out        PortB,    temp        ;сброс в 0 состояния порта B
;Порт E
ldi        temp, 0b11111111    ;запись числа в регистр R16
out        DDRE, temp            ;назначение порта E выходом
ldi        temp, 0b00000000    ;запись числа в регистр R16
out        PortE, temp            ;Задание начального состояния порта E
;Порт F (вход АЦП)
sts        DDRF, temp            ;назначение порта F входом
sts        PortF, temp            ;Отключение подтягивающих резисторов  порта F
; Инициализация АЦП
sbi        ADCSRA, ADEN        ;АЦП разрешен
cbi        ADCSRA, ADATE        ;Режим одиночного преобразования АЦП
cbi        ADMUX, MUX0            ;Включить
cbi        ADMUX, MUX1            ;в АЦП
cbi        ADMUX, MUX2            ;только
cbi        ADMUX, MUX3            ;вход
cbi        ADMUX, MUX4            ;№0
sbi        ADMUX, ADLAR        ;выравнивание результата АЦП влево
sbi        ADMUX, REFS0        ;источник опорного напряжения - напряжение питания
cbi        ADCSRA, ADPS0        ;коэфициент деления
sbi        ADCSRA, ADPS1        ;частоты преобразования
sbi        ADCSRA, ADPS2        ;64
sts        ADCSRB, temp
ldi        temp, (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
out        TCCR1A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
out        TCCR1B, temp
ldi        temp, (1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (1<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (1<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (0<<WGM31) | (1<<WGM30);
sts        TCCR3A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC3) | (0<<ICES3) | (0<<WGM33) | (1<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (1<<CS30);
sts        TCCR3B, temp
;Задание начальной скважности импульсов
ldi        temp, 0
out        OCR1AH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1AL, temp
ldi        temp, 0
out        OCR1BH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1BL, temp
ldi        temp, 0
out        OCR1CH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1CL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3AH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3AL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3BH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3BL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3CH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3CL, temp
jmp START
Попробовал прошить чип, чтобы проверить исправность выводов...
Напряжение на выводах присутствует, все в порядке... А таймер никак не хочет выдавать сигналы
