Внедрение блютуз в штатную магнитолу.
rem_111
Решил внедрить блютуз модуль bk8000l в штатную магнитолу grinding sc-303c. Ситуация следующая, без машины не могу ее включить так как нужно вводить код  а он отображается только на бортовом компе. Пробовал код ввести вслепую, не получается. Решил делать на угад но нужен совет куда будет лучше подцепить модуль блютуз.
Итак:  питание 3,2в беру через понижающий dc-dc от двигателя привода касеты. А вот куда подцепить левый и правый канал не могу определится. До фильтра долби диджетал сопротивление CR1207 и CR1211 или после фильтра за кондерами С1213 и С1218. Сама схема магнитолы в файле прикреплена.
В 03.02.2018 в 02:13, rem_111 сказал:
считать, перешить, что бы код не требовала..
код   отображается только на бортовом компе
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
