Согрей автомобиль
Гость Тараныч
Доброго времени,после нагрева автоподогревателя,защита выключает его.В это время нужно включить другой нагреватель .оба 2кВт.по возможности с индикацией работы каждого.спасибо.нужна схема
Цитата
С автозапуском или на заглушенном авто?
 И откуда 2кВт берёте ?
49 минут назад, Hambaker сказал:
В мало-мальски "современном" авто - с двигателем "за" 75 лошадей - 2 кW - это лишь 2 % от его номинальной мощности. (плюс-минус ещё процент-два).
Так что, давайте будем чуток "разумнее".
Возможно автор   говорит о авто подогреве -разогреве от  220 и ему необходимо переключать с одного на другой ...Или я не правильно  понял...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
23 часа назад, Крашер сказал:
Давайте.
В 03.02.2018 в 22:00, Крашер сказал:
Нафиг при работающем двигателе внешний подогрев?
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Автозапуск при этом никто не отменял.
Да и термоодеяло на движок и под картер - в зависимости от модели авто... Если это "внешний" подогрев.
На зимней стоянке - подогрев салона лишь при включенном (заведённом) двигателе. Исключение  - на дизелях предпусковой подогрев т.н., свечей и топливопровода.
У меня на Гольфе 96-го года - бензиновом  - чехол с подогревом на АКБ  - "от производителя" имел место быть.
Понеслось...
Автор не спрашивал про
3 минуты назад, Крашер сказал:
стоящем
4 минуты назад, Крашер сказал:
Давайте дождёмся пояснений от автора темы.Если он соизволит в ней появиться.
У меня PASSAT B3 1992 г. (бензин, моновпрыск) в Казахстане заводился и в -30 без проблем, при отсутствии подогрева. машина всегда стояла во дворе, масло 10W-40, полусинтетика Valvoline MaxLife. для движка, базара нет, это плохо. тем не менее, 25 лет машине, а в двигателе только масляный насос менял и сальники клапанов несколько раз. компрессия в каждом горшке 12 атм(когда брал, было 14).
42 минуты назад, Hambaker сказал:
+ 1
