МК со встроенной подержкой usb.
Voron kor
Добрый день , собираю собственное устройство на мк atmega32u4 , поначалу всё делал на макетке , но когда конструкция нагромоздилась и начала отваливаться при малейшем движении , решил сделать плату. Протравил , заметил что рисунок 2 стороны немного съехал , позже когда всё запаял , и начал проверить, заметил что подавал на D- 5в через резистор на 22ом. МК жив , но usb не работает.
МК уже как usb устройство не использовать , это я понимаю.  Прошу подкиньте схему включения  мк и usb , что бы я мог сравнить со своей. На данный момент D+ И D- подключены через резисторы 22ом к юсб.
Ничего не понял. :)
Посмотри как сделан обвес на примере Arduino Leonardo или вот. По идеи ничего сверх естественного ставить не требуется так как пины USB МК должны поддерживать логику 3,3в.
Тебе удалось реализовать возможности USB на МК?
Изменено пользователем LEVV2006
В 06.02.2018 в 14:52, LEVV2006 сказал:
Ничего не понял. :)
да , уже закончил , проблема была в кучке бракованных мк , купленных в чип и дипе , все они были с одинаковыми калибровочными . а значит из 1 партии
