Genius SW-5.1
Доброго времени суток все, кто читает и надеюсь откликнется и поможет мне бедолаге. Заранее всех благодарю. :-) Достался мне неисправный Genius SW-5.1 Home Theater Deluxe, когдато у меня был такой лет 10 назад,на вид практически такой же,но мощней в два раза нынешнего,но суть не в этом. Расскажу подробно с первого включения ,все проблеммы и что я предпринял.Скажу сразу я не спец,но элементарные азы в электрике вроде знаю,но почитав Ваши статьи понял,что чайник,так что ивените если покажусь таким.
Влючил,лампы горят,подал сигнал,в колонках тишина.Разобрал и сразу увидел ,трансформатор,от него две шины,одна на одну плату идёт (№1-она отвечает за саб и центр ,на TDA7296 и TDA7360), вторая на вторую плату (№2-она отвечает за фронт и тыл на TDA7269A их там две ) и вот на ней визуально было видно 4-е диода,из них два разорвано через один, так,что торчат тока ножки,закралась мысль,что тут уже кто-то лазил и заметил пробитую TDA одну(судя по дорошкам она отвечает за фронт),больше видимых проблем не увидел,не считая того,что куда подсоединяются колонки,видимо так сильно пихали провода,что отошли ножки от дорожек,но это мелоч,пропоял и ок.Включил,заиграл САБ и ЦЕНТР ,но только ручка громкость не реагировала,хоть вобще на ноль громкость,хоть на всю,разница еле-еле заметна,ощющение было как будто она на всю мощ включена,а регулируешь звук с того, с чего подаешь сигнал,в моем случае с ПК. Подумал, Бог с ней и занялся видимыми проблеммами. Далее,заказал М/С 7269А и диоды по двум целым определил -1N5401 (100V \ 3A ) их в магазине небыло,купил 4-е 1N5404 ( 400V \ 3A ) (вроде верно параметры в нэте смотрел) . Вобщем заменил диоды и М\С, включил ,заиграли тыловые,хотя М\С менял отвечающую за фронт,причем ручка громкости на них отзывалась как положена ,а на саб и центр осталось,как было ( делема ) ,стал подключать фронтальные и при первой колонке раздался ужасный гул с треском в ней и загорелась лампа на 100Вт заранее включенная последовательно в цепь сети питания. Так на обоих каналах на фронте было.Я просто не стал их подключать,чтоб небыло КЗ и отслушал я так пол года гдето,саб и центр регулируя с компа,а тыл как положенно громкость с театра,тока вместо тыла стояли колонки фронта,вобщем надоело и решил доделать, в итоге сломал то,что починил ранее,перестал работать тыл. Нечаяно при замере питание на М\С на 3-ей ношке (+),соскачил щуп,замкнул с другой нечайно,слегка искронуло и ярко загорелась лампа 100Вт,мнгновенно выключил.Далее при включении загоралась лампа 100Вт,подумал коротит М\С и отпаял питанее от не,перемычку с №3 (+)ножки,включил,коротышь остался,судя по лампе 100вт, но не такой,горела еле еле. В итоге я поменял М\С которую каротнул,отвечающую за тыл,несмотря на то что менял до этого другую и стала таже картина,как и на фронте,все подключаешь,даешь сигнал коротыша нет,но как тока подсоединяешь колонку хоть куда ,гул и треск ,втягивает динамик по полной и ярко загорается 100 Вт лампа. Перепроверил все детали на этой плате резисторы,конденсаторы,вроде все ок ,питание на обе М\С вроде как положено 22.3 вольта на обеих.
Люди добрые,помогите советом чайнику пожалуюста,буду весма Вам признателен. На всякий случай напишу свой эмайл для связи ,если что есть скайп,майлру агент,одноклассники ,вибер,отвечу везде,где Вам будет удобнее. Жду Вашей помощи,советов... С Ув. Дмитрий P.S. Есть схема на него,но пока не разобрался ,как вставить сюда ее .
genius_sw-5.1_home_theater.pdf
Проверяйте обвязку по цепи 5 вывода тда. Микросхема на 99% пробита.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
