Обмен/продажа слонов Москва
блоки питания от сервера HP DPS-700CB A
запускаются простой установкой перемычки, оба рабочие. ~1500р/шт
xn-8kzoJaMc.thumb.jpg.5010dbd4464e4f88a1db1c517a1133f4.jpgS9rImSxY0Vo.thumb.jpg.b8733f50ecb9caa1819aff4bb6ba4b98.jpgda6d5895e3f6.thumb.jpg.76ac82d9abc86a105b6e61ba86be8ff4.jpg
направляющие/валы слева направо
12х405
8х440
8х400
7х320
6х410
6х255
6х290
8х237
9,8х303
9,8х330
7х325
6х317
6х317
6х256
4х260
3х116
шаговики
57х25,5 вал 4мм шкив латунь 11мм прямой 18 зубов 6 проводов
35х14,5 вал 2мм шкив латунь 9мм прямой 16 зубов 6 проводов
моторчики
36х57 вал 3мм шкив металл 8,5мм прямой
30.5х47 вал 3мм шкив металл 8,5мм прямой
27,5х37,5 вал 2,3мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив пластик косозубый 9мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив металл мятый прямой 6,6мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив пластик косозубый 9,5мм
27,5х37,5 вал 2,3мм шкив металл прямой 8мм
27,5х32,5 вал 2,3мм шкив пластик прямой 7,3мм
24,3х31 вал 2мм червяк двухзаходный 11х6 шаг ~3мм
2 микромоторчика с понижающим редуктором
24,5х31 с понижающим редуктором на раме
к прямозубым можно подобрать зубчатый ремень.
кулеры
TA350DC 92х38 (100х42) 4000об/мин 12v 1A 10шт. 200р/шт
распиновку разъема предоставлю. рама под кулеры бонусом при покупке от 2шт.
R0WdCa5kqIQ.thumb.jpg.dff1e8264afcdd5c7f38ee3d7b0bf0ac.jpgT1HDmqXXCB8.thumb.jpg.1392e027b62c4c9d3fd5796018ec22ed.jpgV3de5I1xYZI.thumb.jpg.de44491dc07f45264362ad78501d7f34.jpg
ПЭНХ 0,1мм
-Uyxt0b3Ulw.thumb.jpg.ee2b4a22fe94f968e18ed93bc5e9a4fc.jpgsOdisKKy_gw.thumb.jpg.78afe9ae31f7687b1d43c558406728df.jpg
Интересуют:
VEF-202. Рабочий.
Разъемы такого плана
Обмоточные провода 0,5-0,8мм (от 25м)
Припой пос-60(61) без канифоли/флюса до 2мм диаметром.
Различные живые радиодетали желательно в SMD исполнении (не демонтаж)
Элементы коммутации(кнопки/тумблеры/переклюатели) с фиксацией.(можно б/у)
О всех ценах договоримся. В приоритете обмен(возможно с моей/вашей доплатой)
Так же рассмотрю любые другие предложения на обмен.
7 минут назад, Borodach сказал:
Вот эти клеммы надо замкнуть, чтобы запустился ...?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=24083.0
Тут более детально описан этот момент.
В 03.02.2018 в 20:53, Borodach сказал:
Зачем переспрашивать если все более чем очевидно? Но вообще нет -  сверху справа налево: замкнуть 4-5-7, либо 4-7-любая земля (крайние площадки). я имею в виду контакты на фото, а не их нормальные номера на пп.
В 03.02.2018 в 21:02, mixaplan сказал:
более детально?! детали в том что какой-то мудлан зачем-то покрасил блок в черный цвет? вы их, очевидно, даже не пытались включать, иначе не приводили бы ссылок на тот "более детельный" говнотопик.
1 час назад, gr123 сказал:
Начнем с того, что 4 и 6 →. ну или 5 и 7 ←
Продолжим тем, что в том топике есть спойлеры, которые вам пока не подвластны судя по всему.
Ну и как особо одарённого мордой в каку.
CV8YB1HGPP0.thumb.jpg.8bc64ba8432abf1b93cda70523e1d9fe.jpgcS7vrrqNA8M.thumb.jpg.d22e119e703bf5f20af4544dc5f8081a.jpg0AXNEwVbi18.thumb.jpg.43580ab2f9f06aa2459ce0741c12bae4.jpgAsP-nU5EnpA.thumb.jpg.4a8d867dfe5c1b5e8b43139986c9c46b.jpgggLswKOJpLA.thumb.jpg.fb6f7162f88f7f145626c909116d85d9.jpg
зы. блоков этих у меня 4, 1 периодически где-нибудь трудится(на нагрузках 1-5% от номинала правда) и 3 пылятся на полках...
Изменено пользователем mixaplan
спрятал картинки под спойлер
2 часа назад, mixaplan сказал:
Схемы запуска CB и GB отличаются? сомневаюсь.
ни одного спойлера в топике нет, до поста перед этим. если у вас есть неоспоримые фото, на куа выкладывать то что выложено сначала?
 мордой в каку.
копрофил?
  • 5 месяцев спустя...
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
