Перемотка моторчика
Гость Добрый
Возможно ли перемотать +12В моторчик, чтобы увеличить его обороты? Как рассчитать какой провод нужно и как это повлияет на саму работу моторчика?
Проще повысить напряжение питания. Если это бортсеть авто, можно собрать ПН с вольтдобавкой. Перемотка якоря моторчика дело долгое и матерное. Заведомо рассчитав его на пониженное напряжение, повышаем ток потребления, повышаем мощность, тем самым резко сокращается ресурс. Поэтому лучше и проще поднять напряжение питания. Но и в этом варианте моторесурс сократится.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
этот моторчик, на +12В, или +24В, или больше? щётки большие. обмотка не на каждый, а на две намотана. подключал +32В, крутит быстрее чем +15В. но сгорит или нет, если буду подключать  +32 постоянно?
В ‎03‎.‎02‎.‎2018 в 23:44, Гость Добрый сказал:
Двигатель рассчитан на определенное количество оборотов, которое нельзя превышать. Это не только электрические параметры, но и механические.
