Ищу схему мерцающего светодиода
Гость Иоанн
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Смиренно просит о помощи вас неофит скудоумный.:D
Ищу схему "моргалки" для установки в автомобиль, т.е. на 12в. Поиск не принес облегчения душе ищущей...
Надобно схему мне, где светодиод будет мерцать после включения следующим образом: от 100% яркости до 50% и снова до 100% и так далее, пока не погасит кристалл отсутствие Тока животворящего:D
И номиналами какими можно поиграть, чтобы изменить частоту мерцания диода, т.к. планирую собрать несколько схем разной частоты мерцания.
С надежной на ваше милосердие, радиопослушник Иоанн.
А что Вы осилить-то сможете? МК? Логику? Таймер? Транзисторы?
О смиренный любитель электроники. А для чего сей божий светик приспособить хочешь? Какая функция его тобой задумана, и что сим получить желаешь?
Изменено пользователем Slavka
19 минут назад, Гость Иоанн сказал:
будет мерцать
Лампаду электронную сотворяете ?
Мерцание - это вероятно модуляция , этот момент желательно уточнить на техническом говоре .
Мои теоретические знания крайне скудны(
я как китаец - спаять смогу,но объяснить суть магии - нет.
посему и прошу помощи. хотелось бы собрать схему на транзисторах, так как с микроконтроллерами я знаком на обывательском уровне(
Диод сей надобно приспособить на потолок телеги самобеглой, дабы он имитировал мерцание звезды Вифлеемской, посему два диода несподручно.
диод должен светить плавно, то поярче, то потусклее, но не гаснуть вовсе.
561ЛА7 (генератор импульсов + лог И) + таймер 555 со скважностью 50%, на выходе транзистор. Правда тогда будет или 100% яркости или 50%, без плавного перехода.
скоммутировать подключение дополнительного последовательно включенного светодиода или сопротивления.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, 856856 сказал:
Спасибо большое! попробую собрать, надобно вживую увидеть работу схемы. как я понял из комментария автора схемы, ей не придет кирдык, если я подам на нее 12-14в?
Как вариант. С регулировкой частоты (R3) и скважности (R4). Половинный ток идет через R8, полный - через него + параллельно R7, коммутируемому ключом на транзисторе VT3. Максимальный ток - около 20 мА, что с учетом скважности импульсов около 2, для маломощный светодиодов ещё допустим.
Правда, регулировки хлипенькие, но на транзисторах какие есть. Или просто но хлипенько, или круто, но сложно.
Емкости конденсаторов, возможно, придется подобрать. Сопротивления R7 и R8 - тоже, по желаемой яркости свечения.
Только что, Falconist сказал:
.Емкости конденсаторов, возможно, придется подобрать.
И тебе большое спасибо, добрый человек! тип конденсатора не принципиален?( кроме полярности)
в каком диапазоне примерно можно подобрать емкость?
Начните с номиналов, указанных на схеме. А там видно будет. Если мигание будет слишком частым - их емкости придется увеличить.
Данную схему "в железе" я не собирал, но она настолько "классическая", что надо очень постараться, чтобы не заработала.
Буду собирать.Главное чтобы диод не гас полностью.
2 Falconist:
как я понял R3  и R4 переменные резисторы и они объединены согласно схеме?
28 минут назад, Falconist сказал:
Совсем не вариант. Нужно плавное изменение яркости свечения, а не скачкообразное.
Откуда Вы это взяли?
2 часа назад, Гость Иоанн сказал:
О "плавности" - ни полслова. Но если действительно нужно песен за плавность - то их у нас тоже есть: http://cxem.net/sound/light/light95.php
1 час назад, Гость Иоанн сказал:
Оно, конечно, догадаться не сложно, но это будет один хрен догадка. Так что, ТС, яснее изъясняйтесь. Нарисуйте эпюр что-ли.
А вообще-то, достаточно зрелищно выглядит мигание с псевдослучайным чередованием длительности свечения и паузы.
Коллектор VT3 из Моей предыдущей схемы подключить ко входу "Т" вот такого генератора ПСП на 155-й логике:
А к его любому выходу подключить VT3 + R7R8 через резистор на 2,2...4,7 кОм.
У Фалкониста видел интересную схему на компараторах. Медленная пила частотой в доли Герц сравнивается с быстрой пилой (неск. КГц). Результат сравнения подается на гст. Получится как раз плавное нарастание яркости и убывание. То есть мерцание. Звезды вифлеемской. Как заказывали. :)
На все понадобится две LM393 или одна LM339 да пара транзисторов для гст.
Проглядел, оказывается ссылка уже приводилась.
Изменено пользователем Vslz
Синусоида, мне кажется, избыточна. Хватило бы и треугольника. Чай, не звук.
18 минут назад, Falconist сказал:
Синусоида - это плавность, чего и хотел неофит, раб божий.
Изменено пользователем vg155
Тогда - трапеция. А за счет нелинейности яркости от тока через светодиод, "плоскости" будет хоть отбавляй.
Я когда-то, в самом начале 90-х на подобные "грабли" наступал. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/113919-колебания-струны/&do=findComment&comment=1319122   И такое было со звуком!!!
Длительностью выхода на режим при такой частоте и легкостью срыва генерации.
Чего она срываться должна, это же не мост Вина? Ну а
6 минут назад, Falconist сказал:
наверно не сильно будет напрягать в салоне авто.
