Ищу схему мерцающего светодиода
Гость Иоанн
Я не утверждал, что синусоиду "низзя" применять. Просто, как звукач, я слишком трепетно отношусь к таким сигналам, чтобы применять их для подобных вульгарных вещей. Всё равно, что на карьерном "БелАЗе" ездить в соседний ларек за сигаретами.
На глаз существенной разницы между синусоидой и меандром все равно не узреть.
37 минут назад, Falconist сказал:
При условии, если сгладить фронты меандра до подобия синусоиды.
Изменено пользователем vg155
Безо всяких условий. Попробуйте. Я - пробовал.
Кстати, и выходной каскад в схеме от @856856 я бы переделал на генератор тока:
Тогда амплитуда синусоиды была бы не важна. Резистором R4 подстроить уровень зажигания, а резистором без обозначения - конечную яркость. Нагрузку (VT1) подключил бы параллельно коллекторному резистору R4, что повысило бы стабильность. Она не шунтировала бы VT2.
Вот такая схема будет стабильной и повторяемой. Управление яркостью - ШИМ, визуально будет изменяться плавно от полного погасания до выхода на максимум, и обратно. Частота мерцаний зависит от C3 (C10 взять 10 мкФ). Частота модуляции зависит от C2. (4,7-10 нФ). Номинал R15 должен соответствовать току светодиода R15=0,7*Iсд.
Вариация на предыдущую схему
Как сделать простую схему с легко рассчитываемым синусом никак мысля не приходит . Можно интегратор добавить или диодный формирователь , но схема усложняется и по настройке тоже .
Изменение тока 50-100 процентов у СИДа не соответствует такому же изменению яркости свечения. Характеристика яркости сильно нелинейная. Визуально изменения яркости, скорее всего, будут малозаметны. Про формирование синуса тока и говорить нечего, напрасная трата сил, я так думаю.
20 минут назад, Vslz сказал:
Я именно об этом и твержу, но Вы первый, кто поддержал.
CD4017 + 10 подстроечников   по  заданию яркости  , и один на частоту в генератор ,  может подойдет "рабу паяльника ".
В 04.02.2018 в 14:41, Гость Иоанн сказал:
И номиналами какими можно поиграть, чтобы изменить частоту мерцания диода
В 04.02.2018 в 15:14, Гость Иоанн сказал:
надобно приспособить на потолок телеги самобеглой, дабы он имитировал мерцание звезды Вифлеемской, посему два диода несподручно
Мерцание звезды волшебное сымитировать непросто, но возможно, о любознательный Иоанн! Но технологии бесовские в аналоговой схемотехнике скрывающиеся суть порождение тьмы непознаваемой, поэтому всячески, но смиренно и ненавязчиво, рекомендую тебе испробовать от плода мысли моей в образе микроконтроллера воплощенной:
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Огонь лампады негасимой имитирует весьма сообразно... не побрезгуй... Вот подробности: http://arv.radioliga.com/content/view/150/
Изменено пользователем ARV
В 04.02.2018 в 14:25, 856856 сказал:
Спаял эту схемку, интересно стало как работает,  работает хорошо, светодиод  плавненько разгорается и затухает процентов до 30 примерно.  Конденсатор С2 поставил на 470мкф , с такой ёмкостью красивее работает. Но есть одна проблемка, светодиод я применял обычный с рабочим током 20мА,  так вот, при подаче питания  светодиод перегружается , разгорается до потребления тока в 40мА, , потом плавно затухает и в последующие моменты уже разгорается до нормального уровня, где то до 17мА через него. Если выключить схему и снова подать питание, то опять всё повторяется, сначало в перегрузку потом нормально
Ну так последовательно со светодиодом сопротивление токоограничительное нужно поставить.
Проверил в симуляторе, на работоспособность не повлияет. Транзисторы нужны с большим коэффициентом усиления, за 200 наверно.
Изменено пользователем Sstvov
@Sstvov да ставил я  где то на 150 Ом, тогда при первой подаче пиания в перегрузку не вхдит, а вот при последующих разгараниях уже раскачивается не до 17—18мА через светодиод, а до 10мА где то. Получается что не на всю мощность
Ограничить ток на выходе , можно ограничением напряжение на базе Т2 относительно земли . Обычный стабилитрон может не подойти по минимальному току .
Можно добавить транзистор npn . В базу подать напряжение с потенциометра параллельно R5 ,  его эмиттер на землю , коллектор на базу Т2 .
4 часа назад, Sstvov сказал:
Не стабильная схема, от усиления транзисторов много зависит. При небольшом усилении транзисторов колебания вообще затухают.
Во!!, Даже так, а я думал что это  у меня какие то косяки, в основном конечно работает, но бывает иногда что включишь, светодиод разгорится потом притухает, и всё, капец, в таком положении и зависает. Потом заново выключил  включил, вроди заработало.
Можно последовательно с обычным светодиодом поставить мигающий и параллельно мигающему еще сопротивление подобрать что бы при выключении мигающего на немигающий продолжал идти небольшой ток. Ну разумеется всё это тоже через резистор запитать.  Тогда получится то что хотел топикстартер.
