Ищу схему мерцающего светодиода
Гость Иоанн
5 минут назад, сенька сказал:
а я думал что это  у меня какие то косяки
Попробуйте выходной каскад, аналогично ремокмендованному мною здесь.
5 минут назад, Sstvov сказал:
Можно последовательно с обычным светодиодом поставить мигающий
Это пожалуй идея отличная, получится эффект свечи, один светодиод будет плавно разгораться и затухать, а другой мерцать. Только бы от выше упомянутых косяков как то избавиться:mellow:
3 минуты назад, Falconist сказал:
Да, пожалуй там нужно будет ещё каскад добавлять, нужно будет попробовать, а так вообще интересный генератор, и не сложный.
Не "добавить", а "заменить"! Или поставить эмиттерный повторитель, чтобы отвязать выходной каскад от генератора.
12 часа назад, Sstvov сказал:
Я думал, что получение мерцания/мигания это и есть основная задача. Зачем тогда всё остальное :)? Купил красивый трехцветный мерцающий - и готова ... звезда.
Там скорее всего МК - деталей меньше, чем ставить транзисторы с обвязкой из кучи кондеров и резисторов.
14 часа назад, Falconist сказал:
Вот так привязал ещё один транзистор, Теперь заработало как нодо, плавненько разгорается и затухает Можно и мощнее нагрузку использовать, на 1 Вт светодиод я думаю тоже потянет. Единственное при подаче напряжения питания светодиод в течении примерно 7-ми секунд просто светится, а потом только начинает работать, затухать и разгораться, вот не большое видео работы
SSA55585.AVI
