Произвольный сброс настроек BIOSa
Плата Asus P5Q-VM, в произвольный момент работы (закономерность не смог выявить) компьтер отключает дисплей и уходит в состояние вращения всеми кулерами, без реакции на любые кнопки. Для окончательного отключения помогает длительное удерживание кнопки включения. После этого при включении оказываются сброшены все настройки BIOSa, включая время.
Что делал:
Проверил батарею и цепочку батареи, все вроде нормально.
Менял процессоры, 3 штуки.
Менял блок питания, 2 штуки.
Пробовал с встроенной или внешней видеокартой.
Сейчас переставляю планки памяти, разная память в разные слоты, но так как отключается произвольно, пока результатов не знаю.
Если кто сталкивался, подскажите где искать проблему?
Изменено пользователем Ruodo
Выбросить никогда не поздно и перед выбрасыванием хотелось бы попытаться понять в чем дело.
С виду с с мостом все нормально, паста поменяна, греется умерено.
Самое неприятное что глюк не имеет закономерности, может за пару часов проявиться, может пару месяцев не давать о себе знать и очень похож на кривой уход в сон. Но при этом если отключить режим сна, проблема не пропадает.
1 час назад, Ruodo сказал:
не показатель... проблема аналогична фуджовым dspшникам..    P.S.  а в обвязке нету  легендарный APC полевиков??
Изменено пользователем hardhacker
@Ruodo  очепятался, apm конечно.. Полевые транзисторы фирмы ANPEC. Крайне ненадежные компоненты, настоятельно не рекомендуются к использованию.
