kt315a
Реле времени ВЛ64УХЛ4 переделка
10 сообщений в этой теме
kt315a    7
Привет, у меня  загвоздка с этим реле. Оно на 10 сек макс, а мне надо на 10 часов макс. Что нужно изменить в схеме, что бы были часы, а не секунды? Я  разбираю описание, но пока не понятно, что по чём, а мне это нужно сделать сегодня. Старый таймер приказал долго жить...
Dr. West    3 562
Нужно изменить коэффициент деления счетчика и, возможно, уменьшить частоту задающего генератора. И не надо говорить, что не нашли в сети информации по ПС10.
kt315a    7
9 минут назад, Dr. West сказал:
Я этого не говорил,
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Если знаете, скиньте формулу. Мне нужно на ыходе 1 импульс в час...
kt315a    7
Вот я 32768гц разделил на коэфф.дел 2048 получил 16..  Это что, импульсы в секунду?
ROMMo    245
32768÷235929600=0.000139гц
0.000139×3600=0.5гц=1 импульс за 2 часа.
Нужен кварц на 65536кгц, и будет 1 импульс в час.
Изменено пользователем ROMMo
  • Одобряю 1
kt315a    7
46 минут назад, ROMMo сказал:
С этим кварцем 32768 значит 4 имп за 8 часов...  С этим можно смириться, если подгадывать со временем включения.  Но я щас пытаюсь оттолкнуться от схемы выше, с коэфф деления помудрить...  Похоже сегодня не успею...  На каких контактах нужно смотреть частоту генератора?
Изменено пользователем kt315a
alawar    117
Коэфф. задается входами микросхемы. Есть таблица в даташите.
  • Одобряю 1
kt315a    7
35 минут назад, alawar сказал:
Спасибо. Частоту смотреть на контактах 5 и 6? В ощем частота в левом положении переменника 13660гц (3 сек), в правом 5000гц (30 сек), коэф.дел 2048. 1,12,13,14,15 ноги в воздухе. Пытаюсь вычислить коэф дел для часов, вообще запутался...
  • Похожие публикации
    • Автор: dron145632
      Добрый день! Попробовал собрать схему задержки выключения по видео
      Мне кажется, что схема не рабочая, я вроде все правильно собрал по представленной на видео схеме.
      Если проблема все-таки у меня, не могли бы Вы подсказать проблемную часть?
      Фото собранной мною схемы
    • Автор: ulitenko
      Помогите пожалуйста чайнику в радиоэлектронике найти настраиваемое реле времени для радиоуправляемых машинок и танков для детского аттракциона: Включил машинку или танк - машинка или танк работает определенное(настраиваемое 10-15мин) время а дальше автоматически выключается. размер значение имеет: меньше или равно 4*3*1 см. Важное замечание. Питание радиомодели 3.7 вольта, на Алиэкспресс готовые варианты от 5 вольт... Сам спаять ничего не смогу, готов рассмотреть варианты создания Вами такого устройства. Нужно будет штук 10.
      Заранее спасибо.
    • Автор: ulitenko
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
      Помогите пожалуйста чайнику в радиоэлектронике найти настраиваемое реле времени для радиоуправляемых машинок и танков для детского аттракциона: Включил машинку или танк - машинка или танк работает определенное(настраиваемое - настройка не в полевых условиях, а заранее, перед использованием) время а дальше автоматически выключается
      Если такого готового устройства нет, готов рассмотреть варианты создания Вами такого устройства. Нужно будет штук 10.
      Заранее спасибо.
    • Гость Sergey
      Автор: Гость Sergey
      Здравствуйте.
      Столкнулся с проблемой выбора программируемого таймера на АлиЕкспресс.
      Задача такая: есть цепь, ее нужно замкнуть по разному. Варианты:
      - Каждые полчаса - от 5 до 25 минут.
      - Каждый час - от 5 до 50 минут.
      - Каждые 2 часа - от 5 до 50 минут.
      - Каждые 3 часа - от 5 до 50 минут.
      - Каждые 4 часа - от 5 до 50 минут.
      Естественно, каждый из этих вариантов нужно запрограммировать вручную.
      Но проблема в том, что не могу понять какое реле на АлиЕкспресс поддерживает все эти режимы!
      Вроде нашел несколько, НО
      - либо они срабатывают от 1 до 99 секунд всего лишь!
      - либо подключают питание, а мне нужно всего лишь замкнуть цепь, а не подключить к 220В
      - либо не поддерживают так много программ.
      Однако я уверен, что такие релюшки ДОЛЖНЫ быть, просто я их не замечаю
      Помогите советом, что выбрать на АлиЕкспресс, чтобы соответствовало моим нуждам??
      Спасибо.
    • Автор: Alesandro
      Тренажер для глаз
      Идея- Зажигающиеся по очереди светодиоды, которые отслеживаются  глазами в различных плоскостях.
      Подробности в файле прицепа.
      Варианты движения глаз:
      1. Вправо - влево . Тренажер расположен горизонтально параллельно линии глаз.
      2. Вверх – вниз. Тренажер расположен вертикально, на оси между глаз,
      3. Ближе - дальше . Тренажер расположен горизонтально на оси перпендикулярной оси между глаз.
      На иллюстрации, условно закреплен, тренажер, а положения показаны изменением положения головы  тренируемого.
      Конструкция.
      На концах коромысла, размером 30…50 мм расположены светодиоды, которые поочередно мигают. В коробке в середине расположено- питание, схема управления и органы управления.
      Питание: аккумулятор 18650,  Li-Ion.  3,7 В,
      Функционал-
      1. Изменение частоты мигания,  1…5 сек
      2. Таймер длительности упражнения, 1…10 минут
      Требования- ПРОСТОТА и еще раз простота.
      Питание выбрано из соображений, что от аккумулятора ноута остались.
      Светодиоды простейшие, чтобы глазом заметно было
      Цвет светодиода - белый или  желтый или красный. Надо подумать, что будет заметней, чтобы можно было заметить, горит или нет светодиод.
      Например красный светодиод трудно будет отличить, горящий от не горящего, мне так кажется.
      Многоцветье  использовать не хочу..
      В первой прикидке все будет состоять из тумблера включения, двух переменных сопротивлений регулировки длительности и частоты, пара светодиодов,  батарейки.
      Пока не решил, на чем делать проще таймер и регулятор длительности на цифре или аналоге-
      Критерий простота.
      Тренажер для глаз.docx
    • НЕТ, если речь идет об импульсах. Допустим R1 = 1 Ом и через него протекает ток 10А от 10В. Мощность на резисторе 100 Вт. Увеличиваем напряжение до 100В и подаем его на R1 импульсами с t=0,1с. с периодом T=1с.. Средние напряжение и ток остаются теми же - 10В и 10А. А средняя мощность будет уже 1000 Вт.
    • А за сколько? Озвучьте ваши цены. Я просто посмотрел в нескольких радиомагазинах, сколько стоят новые трансформаторы и дал такие цены. Вы напишите ваши.
    • Когда это кончится? Никогда. А что ты имел ввиду? @HAKAS ,свежие жертвы. JVC A-X3 Jvc-A-X3-Service-Manual.pdf
    • При установке в катоды ламп VL1 VL2 резисторов усиление в схеме с тетродным включением 6П36С  снизилось на -5дб но уровень и плотность шума при этом не изменились, ТВЗ  был заводской на торе. На данный момент времени в макетах с псевдотриодным включением выходных ламп установлены самодельные ТВЗ на ПЛ магнитопроводах. Трансформаторы и лампы менял, в "здоровом" макете измерения  с этими ТВЗ практически одинаковы, в макет с "завалом" АЧХ устанавливал и заводской на торе таже картинка с "завалом".  Единственное отличие между макетами это разные конденсаторы С8,С9, в "здоровом" электролиты 5мкф в другом К73-17 2мкф. И еще, при крайнем положении "движка" RV3, когда понижаю напряжение  смещения и повышается ток выходных ламп выгорает центральная дорожка, поменял уже два резистора. Проверю на днях все детали на соответствие. Спасибо.
    • Огоньки под противоположным берегом. Такой
    • Вряд ли @Стальной будет писать работу с SD-картой с нуля. А в драйверах или фреймворках это уже реализовано. Разве что стирание перед началом записи добавит, чтобы не было пауз при приёме потока.
    • А самого ледокола не вижу. Полынья, фонари, маяк...
