Реле времени ВЛ64УХЛ4 переделка
kt315a
Привет, у меня  загвоздка с этим реле. Оно на 10 сек макс, а мне надо на 10 часов макс. Что нужно изменить в схеме, что бы были часы, а не секунды? Я  разбираю описание, но пока не понятно, что по чём, а мне это нужно сделать сегодня. Старый таймер приказал долго жить...
Нужно изменить коэффициент деления счетчика и, возможно, уменьшить частоту задающего генератора. И не надо говорить, что не нашли в сети информации по ПС10.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Я этого не говорил,
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Если знаете, скиньте формулу. Мне нужно на ыходе 1 импульс в час...
32768÷235929600=0.000139гц
0.000139×3600=0.5гц=1 импульс за 2 часа.
Нужен кварц на 65536кгц, и будет 1 импульс в час.
Изменено пользователем ROMMo
46 минут назад, ROMMo сказал:
С этим кварцем 32768 значит 4 имп за 8 часов...  С этим можно смириться, если подгадывать со временем включения.  Но я щас пытаюсь оттолкнуться от схемы выше, с коэфф деления помудрить...  Похоже сегодня не успею...  На каких контактах нужно смотреть частоту генератора?
Изменено пользователем kt315a
35 минут назад, alawar сказал:
Коэфф. задается входами микросхемы
Спасибо. Частоту смотреть на контактах 5 и 6? В ощем частота в левом положении переменника 13660гц (3 сек), в правом 5000гц (30 сек), коэф.дел 2048. 1,12,13,14,15 ноги в воздухе. Пытаюсь вычислить коэф дел для часов, вообще запутался...
