дамир-к
кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
 мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
заранее благодарер
Здесь в теме есть схема
Надо смотреть где убрать или установить перемычки.
Я когда то в своём такое проворачивал,но у меня был другой ИБП.
так не смог я разобраться как у этого UPS устроен таймер.
есть два вопроса, как можно запустить преобразователь на родном шим 369-2040в?
и у кого есть схема преобразователя с обратной связью где можно использовать трансформатор от UPS?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Есть пару способов отключить таймер. В ютубе много видео по этой теме! В последних моделях удавалось отключать кнопкой пуска при настройке защиты. В других только при отключении питания IC7 (IC6)- 8-ая ножка. Платы разные! И решение разное...
