spekky
часы "малыш" на ин-16
10 сообщений в этой теме
spekky    19
Добрый вечер. Совсем в тупик зашел, или лыжи не едут или я... Есть такой проектик, часы"малыш" на ГРИ ИН-16.
http://www.labkit.ru/html/clock?id=477
схема и печатная плата:
Скрытый текст
Скрытый текст
фото готовых часов от автора
Скрытый текст
цоколевка
Скрытый текст
h_1363350753_5059685_d41d8cd98f.gif&widt
Дошел я до ламп... Нашел цоколевку. Если перевернуть индикатор дном к себе т.е. смотреть снизу, то под стрелочкой будет анод и от него по часовой стрелке "1", а против - "0". Если я начинаю вставлять индикатор, то у меня все получается зеркально: вместо 0 будет 1 и все остальное соответственно. На фото у автора индикаторы припаяны ровно по кругу, без переплетений ножек,  а, если делать по плате - то нужно вывернуть ножки наизнанку. Всю голову себе сломал... Цоколевка неверная? Плата? Фото не соответствует плате? Может я все придумал и все хорошо?..
Изменено пользователем spekky
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
КЭС    1 023
Я бы на вашем месте не стал дожидаться ответов (где гарантия, что они будут верные?), а проверил, пройдясь по ножкам сетевым напряжением (через пару сотен килоом). Время точно сэкономите.
20 минут назад, spekky сказал:
Да, всё хорошо, если правильно плату вытравили, т.е. не зеркалили для ЛУТа
aitras    1 389
Нет, для ЛУТа эту плату как раз таки надо зеркалить.
spekky    19
С платой все хорошо, она на 100% сответствует авторской. Просто нужен был не замыленый взгляд :) Как ни крути - направление перепутано или обозначения на плате. Впаяю, да попробую, анод в любом случае будет подключен верно и это быстрее, чем разбираться в прошивке (куда там с ножек пика подается напряжение) Для финиша все равно не хватает только дросселя.
spekky    19
Для тех, кто захочет собрать, приведу ответ автора проекта.
"Для удобства изготовления плат
разводка дорожек нарисована в одном слое (синим).
Вид на лампы со стороны пайки (зеркально), а не сверху.
И на стороне пайки (дорожек) все SMD компоненты (не зеркально).
Если быть точным в цветах,
то лампы должны быть нарисованы жёлтым,
всё остальные компоненты и разъемы красным."
Т.е. все хорошо и можно запаивать "как есть", т.е. попадаем анодом на 1 контакт и не переплетая ножки впаиваем по часовой стрелке.
aitras    1 389
@Владимир 81 Если плату изготовить так, чтобы надписи ("12.04.16") были не зеркальными, то все будет ОК.
Когда делаешь плату ЛУТом, обычно нижний слой зеркалить не требуется. Тут нарисовано в верхнем, поэтому надо.
На этой плате с шелкографией напутано, отсюда и все вопросы.
spekky    19
26 минут назад, aitras сказал:
В том числе, благодаря твоим отзывам, стал делать платы у @Samodelkin-22 Потому с платой этого проекта точно все хорошо :)
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам индикаторы газоразрядные:
      ИН-14, новые, 3шт. по 300р.
      ИН-14, б/у, на плате, 23шт. по 170р.
      ИН-8, 3шт. по 320р.
      ИН-8-2, 4шт. по 260р.
      ИН-8-2, б/у, 2шт. по 160р.
      ИН-8-2, б/у, с мелкой сеткой, 14шт. по 180р.
      ИН-16, б/у, на платах, 61шт. по 130р.
      Z570M, б/у на плате, 11шт. по 150р.
      Z573M, б/у на плате, 35-40шт. по 150р.
      Z5730M, б/у, на плате, 5шт. по 300р.
      ИН-19А, б/у 1шт. по 40р.
      ИН-19Б, б/у, 2шт. по 40р.
      ИВ-12, новые, зав.упак. 92г.в. 200шт. по 50р/шт.
      ИЛВ2-48/5х7Л, новый, 1шт. 250р.
      ИН-2, 2шт. по 40р.
      ИН-2, 1шт. б/у по 25р.
      ИН-4, 1шт. 100р.
      ИН-17, б/у на плате, 7шт. по 100р.
      ИН-17, новые, 3шт. по 150р.
      ИН-15, 11шт. по 18 руб/шт.
      ИН-1, новые, частично в упаковках, 35шт. по 70р.
      ИН-1, б/у, на платах, 6шт. по 40р.
      ИВ-6, новые, 4шт. по 50р.
      ИВ-22, 56шт. (есть 1 панелька к ним) по 35р.
      ГУ-17, новые, в упаковке, 47шт. по 70р.
      8ЛО4И новая, 89г. 1шт.
      ЛН 12, новые, 79г. 3шт.
      ВИ3-18/32 78г.-2шт., 79г.-1шт. , 77г-1шт., 73г.-1шт., 90г.-1шт. 6шт.
      ВИ3-18/32, новые, 73г.-1шт. 1шт.
      ВИ3-70/32, новые, 80г.-1шт., 71г.-1шт., 84г.-1шт. 3шт.
      ИФ-17, новые, зав.уп., с пасп. 79г., 2шт.
      В1-0.1/30 78г., новые, 7шт.
      В1-0,15/55 88г.в. новые, зав.уп. 27шт.
      9ЛО2И, новые, с пасп., 89г. 2шт. по 1000р.
      Разрядники не дорого:
      Р-56 РАЗРЯДНИК, 250 шт. новые, зав.уп. с воен.приёмкой 90г. по 10р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ПЭК, Энергия и Деловые линии.
      Фото любой позиции вышлю по запросу.
    • Автор: WDGRAF
      1.ИН-16 6шт 125р/шт.  торг..
      2. Трансформаторы 250р./все.
      3. Лампы. 120р.
      4 Предохранители  200р.
      5. Изм. головка 100р.
      6. Пер. конденсаторы 650р/оба
      7. ИН-1 7шт.  350р/все  торг..
      Воронеж. Почтой вышлю. Карта СБ оплата.
    • Автор: WDGRAF
      Индикаторы ИН-16, новые 5 шт, 200р/шт
      ИН-12 б/у 19шт 40р/шт.
      Воронеж, почта РФ, карта СБ
      Торг...
    • Автор: gbi66
      Доброго времени
      Продам в Екатеринбурге
      Индикаторы ИН-16 (демонтаж), длина ножек 10-12 мм.
      Цена 150 рублей за штуку
      В наличии 6 шт.
      Кто заберет все 6 шт. - бонусом отправка почтой за мой счет
      Оплата на карту СБ
      Отправка почтой
    • Автор: PropovedniK
      Куплю индикаторы серии ИН:
      ин-8, ин-8-2, ин-13, ин-14, ин-16, ин-17, ин-18, ин-20, ин-25, ин-26, ин-33, ин-31, ин-34, ин-36 и др.
      Куплю индикаторы серии ИВ:
      ив-11, ив-12, ив-18, ив-16, ив-27
      писать в личку.
      или на почту: Bbern@yandex.ru
    • Не стОит открывать без крайней необходимости,- потом могут возникнуть вопросы- как ее  собрать обратно?  Подобную вытяжку у себя дома разбирал, чтобы заменить двигатель вентилятора и почистить от жира и пыли,  поэтому имею представление о ее конструкции. Конденсатор неполярный- подключать можно как угодно, его подключение к любым двум проводам не приведет ни к каким последствиям, серый из правой руки- скорее всего фазный провод- подключать к клемме, к которой подключена коричневая жила сетевого провода. Положение сетевой вилки в розетке не повлияет на работоспособность вытяжки. Очень хорошо будет, если розетка, к которой подключается вытяжка- имеет подключенный к электропроводке заземляющий контакт с соответствующей сетевой вилкой на кабеле.
    • @Vic_po Если по линии 5V планируется питать не только мк, то стаб нерационален.
    • @DoctorTaylor Схему покажи, расскажем. Но вообще должен стоять стабилизатор напряжения или преобразователь. Но только для микроконтроллера, на мотор не влияет никак, мотор питается сам по себе.
    • Благодарю за отзыв. Без лишней скромности скажу, что моей заслуги тут мизер. За Никитин + спасибо Алексею (Ulis), Ивану (25602) и Виктору Жуковскому. Проект  N+ тройка почти целиком заслуга Ивана. Отдельное спасибо Вадиму (Vadim 161) за подготовку ПП к обоим проектам. Надеюсь, Вадим доведет до логического завершения новую ревизию ПП в той теме и трассирует красивую ПП для этого проекта.
    • @DoctorTaylor DC-DC преобразователем. Вроде на али есть готовые решения.
