Часы "Малыш" на ИН-16
spekky
Добрый вечер. Совсем в тупик зашел, или лыжи не едут или я... Есть такой проектик, часы"малыш" на ГРИ ИН-16.
http://www.labkit.ru/html/clock?id=477
схема и печатная плата:
фото готовых часов от автора
цоколевка
h_1363350753_5059685_d41d8cd98f.gif&widt
Дошел я до ламп... Нашел цоколевку. Если перевернуть индикатор дном к себе т.е. смотреть снизу, то под стрелочкой будет анод и от него по часовой стрелке "1", а против - "0". Если я начинаю вставлять индикатор, то у меня все получается зеркально: вместо 0 будет 1 и все остальное соответственно. На фото у автора индикаторы припаяны ровно по кругу, без переплетений ножек,  а, если делать по плате - то нужно вывернуть ножки наизнанку. Всю голову себе сломал... Цоколевка неверная? Плата? Фото не соответствует плате? Может я все придумал и все хорошо?..
Изменено пользователем spekky
Я бы на вашем месте не стал дожидаться ответов (где гарантия, что они будут верные?), а проверил, пройдясь по ножкам сетевым напряжением (через пару сотен килоом). Время точно сэкономите.
20 минут назад, spekky сказал:
Да, всё хорошо, если правильно плату вытравили, т.е. не зеркалили для ЛУТа
С платой все хорошо, она на 100% сответствует авторской. Просто нужен был не замыленый взгляд :) Как ни крути - направление перепутано или обозначения на плате. Впаяю, да попробую, анод в любом случае будет подключен верно и это быстрее, чем разбираться в прошивке (куда там с ножек пика подается напряжение) Для финиша все равно не хватает только дросселя.
Для тех, кто захочет собрать, приведу ответ автора проекта.
"Для удобства изготовления плат
разводка дорожек нарисована в одном слое (синим).
Вид на лампы со стороны пайки (зеркально), а не сверху.
И на стороне пайки (дорожек) все SMD компоненты (не зеркально).
Если быть точным в цветах,
то лампы должны быть нарисованы жёлтым,
всё остальные компоненты и разъемы красным."
Т.е. все хорошо и можно запаивать "как есть", т.е. попадаем анодом на 1 контакт и не переплетая ножки впаиваем по часовой стрелке.
@Владимир 81 Если плату изготовить так, чтобы надписи ("12.04.16") были не зеркальными, то все будет ОК.
Когда делаешь плату ЛУТом, обычно нижний слой зеркалить не требуется. Тут нарисовано в верхнем, поэтому надо.
На этой плате с шелкографией напутано, отсюда и все вопросы.
С уважением, Михаил, EEP Lab
26 минут назад, aitras сказал:
В том числе, благодаря твоим отзывам, стал делать платы у @Samodelkin-22 Потому с платой этого проекта точно все хорошо :)
  • 1 год спустя...
Если плата односторонняя и дорожки на "нижнем" слое (противоположном от деталей), то не надо.
  • 1 год спустя...
Гость Мимокрокодил
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
Сомневаюсь, что с ними могут быть проблемы
На моём жизненном пути за 30 лет встретился один пробитый. Как раз возле кварца. Это было ужасно :)
Гость Мимокрокодил
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
Чем его так шарахнуло?
Да ничем, просто проработал пару часов и перестал. После его замены всё стало хорошо.
