Часы "Малыш" на ИН-16
spekky
Добрый день! Собрал данные часы, но они не запустились. Греется транзистор и все. Лампы не загораются. На конденсаторе 4,9 в. В чем может быть проблема? Плата правильная, кз нет.
4 часа назад, Гость Стас сказал:
Греется транзистор
На схеме их 22, если правильно посчитал.
И с десяток конденсаторов.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
STU6N62K3
4.7uF 350v электролит
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Проверить фьюзы и заменить резонатор, при пайке резонатора необходимо его не перегревать, очень боятся.
автор про фьюзы ничего не писал в проекте. Я так понимаю что они уже заложены в прошивке. Попробую заменить резонатор
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, тоже ищу прошивку на данный девайс, хочется повторить, а в первоисточнике автора к сожалению удалена.
Так же буду рад любым 4 или 6 ламповым проектам на ин-16. Заранее спасибо.
Для связи hedgehog40rus@gmail.com
