Маломощный полумост на TL494 + UCC27714
На счет схемы задержки и софт старта можно и проще сделать СБПП силовой блок плавного пуска можно сделать как отдельную коробку и питать от него все хотелки
Если паранойя жить не даёт , то реле сетевое на ~ 220В с нормально разомкнутой парой контактов. Нормально разомкнутая пара контактов рвёт питание 555 таймера. Этого будет достаточно , чтобы при любом микро-"пуке" сети , одновременно: стопорить ШИМ , перевзводить 555 таймер.
Только оно на здесь не нужно , вообще.
О, полумостик:bye:
Нормально там все с пульсациями, да и тут всего 2квт будет. Главное - на сколько тут критичны пульсации? Дроссели с конденсаторами на выходе сгладят остальное.
Я как-то на выход ставил полипропилен, он жутко грелся при большой нагрузке. Поэтому оставил гирлянду из "обычных" типа CBB21.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
