нег гхд
Сломался Блок питания Microlab 350w
3 сообщения в этой теме
Сгорел транзистор дежурного питания BU3150.,  резистор 3.9ом, который идет на радиатор., диод 1н4148. Но главное что сгорел резистор который находится между анодов диодов 1н4148 так сгорел что ни видно не маркировки ни обозначения на плате. Подскажите номинал резистора и почему сгорели эти детали?
Изменено пользователем нег гхд
Falconist    5 114
Сейчас начнется флуд и ёрничество...
Умер Максим? Ну и фиг с ним! Не понимаю любителей штопать "изделие № 2"...
al ni    2
Внешний источник 5 Вольт туда примастырь отдельный, любой какой тебя устроит, можно расположить снаружи и ввести внутрь проводами. Сгорел потому что схемотехника простейшая и от того ненадежность. Если уж захотелось восстановить то делай по другому внедри туда топ свич(интегрированный преобразователь для подобных источников) это может быть и первое поколение какой нибудь TOP202 и второе TOP224 ( или 225) какой добудется. Выкинуть и заменить перемычками часть деталей, использовать те что ещё понадобятся. Описания и примеры есть в даташитах(ищется по названиям что написал) и также варианты описанные людьми кто переделывал подобные источники. По деньгам столько же стоит корпус сколько и транзистор тот что у тебя ключевой или чуть дороже, но это и уровень надежности в дальнейшем будет несравнимо выше. Те же три ножки тот же транзисторный корпус но в ней внутри всё что нужно в 99% потребностей и ситуаций. Справишься один раз здесь и сможешь любые блочки ватт до ста мощностью легко восстанавливать если что.
Ответить в тему...
