Не работает дежурка в БП DTK SWITCHING POWER SUPPLY model:PTP3001
Komelektron
Здравствуйте, БП DTK SWITCHING POWER SUPPLY model:PTP3001, перегорели предохранители, сетевой, так же рядом с ним ТН 1(зеленый как конденсатор, стоит на паралельном проводнике с сетевым предохранителем), и  варистор Z3 стоит между + и - сетевого конденсатора С6 вместе с резистором 150ком ( синий как конденсатор с маркировкой UDR 10D241K). Горячую часть и дежурку проверил вроде все целое. Думаю от перенапряжения варистор замкнул собой цепь и из за этого вылетели остальные предохранители, и если заменить их БП должен заработать. Правильно?, или его надо еще перепроверять перед включением, чтобы еще что то не спалить? И если у кого есть, подкиньте схему пожалуйста, а то пока не нашел.
Если был бросок напряжения, то все логично. Меняете все сгоревшее и включаете без нагрузки через лампочку накаливания 60-100Вт. Если лампочка моргнула и погасла, то скорее всего он заработал. Если лампочка загорелась и не гаснет, то роем БП дальше.
2 часа назад, RADS сказал:
Если варистор и предохранители вылетели из за броска напряжения, то почему диодный мост целый? варистор стоит после моста, на другом сетевом конденсаторе стоит такой же варистор этот целый. Смотрю схему от другого БП тоже на 300Вт, получается что лампочку надо включать в разрыв цепи 12В после трансформатора, например вместо катушки,(но не на эту цепь и корпус правильно?) цепь 5В можно не отключать, правильно?
Нет, лампочку надо включать на ход БП, последовательно с БП в сеть, он служит предохранителем. Если дефекты в БП остались, то лампочка спасет БП от полного выгорания. Повторюсь, если лампочка загориться, значит в БП остался дефект. Почему выпрямитель не сгорел, а варистор сгорел можно только гадать. Поэтому после замены выявленных дефектных деталей пробуйте включить, без нагрузки.
Сгорел только варистор и предохранитель это уникальный случай. Сомневаюсь, что остальные детали целые. Ключи, их обвязка, емкость кондесаторов уверены что там все хорошо?
7 часов назад, alekstar сказал:
а он точно целый? сомневаюсь я однако!
Проверка омметром показала что целый, вы имеете в виду что диоды все равно могут быть не рабочие?
8 часов назад, RADS сказал:
Значит, лампочку включать вместо сетевого предохранителя, как в телевизионных БП и одновременно отключить нагрузку 12 и 5В, и если лампочка моргнет и погаснет, можна ставить сгоревшие детали, и без нагрузки замерять напряжения после трансформатора и диодов если все в норме, можна подключать нагрузку, все правильно? Или при первом включении с лампочкой вместо предохранителя, нагрузку можна и не отключать?
Первоначальная проверка ничего подозрительного не выявила, по моему логично, варистор дальше себя бросок напряжения не пустил, правда сетевые конденсаторы на ЕSR и емкость я не проверял.
Если сгорел один варистор, проверьте оба электролита - возможно один из них сдох и получился перекос.
35 минут назад, KomSoft сказал:
Сейчас у меня нет ESR метра и измерителя большой емкости, но мультиметром проверял, оба показывают одинаково.
Вы счастливчик! :D Это тот редкий  случай, когда предохранитель защитил полупроводниковые компоненты.
Все советы выше правильные. Уже включали? Для запуска нагрузка пока не нужна. Дежурка если заработает, проверяйте основную часть. Можно подгрузить битым Cd или винчестеромн
8 часов назад, Komelektron сказал:
Всякое может быть. Но если омметром звониться нормально скорее всего рабочие.
Да.
Под нагрузкой я имел ввиду компъютер или что он питает. Внутри блока питания ничего отключать не надо. Эээ или я что-то не понял?
Зачем? :blink:
Зачем все так усложнять? Через лампочку включаете БП в сеть. Лампочка моргнула и погасла, если так то тестером проверяете наличии 12В и 5В. Если напряжения на выходе БП есть, значит он работает. Убираете лампочку, подключаете нагрузку (то чего он питает) и все.
1 час назад, KomSoft сказал:
Не надо пока в такие дебри влазить. Мы еще БП в сеть через лампочку никак не включим. :)
БП запустился, все напряжения есть, 3 конденсатора 10В, 2200мф надувшиеся, получается ветка 5В была перегружена?, или весь БП?, конденсаторы я поменяю, а вот не будет ли глючить комп? это вопрос?
Не перегруз, а перегрев. Меняйте конденсаторы, можно на ножки со стороны дорожек поставить керамику от 0.1 до 10 мкф
Только что, KomSoft сказал:
На ножки самого електролита? Это получится дополнительная защищающая емкость?
12 часа назад, KomSoft сказал:
Надувшиеся конденсаторы на 105 градусов. А перегрев из за перегруза, правильно?
И еще хочу задать вопрос хоть и не совсем в тему, есть БП ДЕЛЬТА на 350ВТ с больним кулером и смдешными деталями со стороны дорожек, напряжение на разъеме кулера плавает от 4 до 6В, на радиаторах терморегулятора кулера нет, к его разъему подходят смдешные детали, это и есть терморегулятор оборотов кулера?
Фото в студию, транзисторы тоже могут быть смдшными.
Перегруз кондеров может быть из-за импульсных токов через них (заряд разряд) при большой нагрузке. Но если вы (или я) не разработчик, или не собираетесь усовершенствовать блок, а только починить - то разница не существенна.
Это хорошо, но если хотите конкретики, то нужно фото, т.к скорее всего
10 hours ago, серий said:
на радиаторах полюбому что-то должно быть если есть регулятор
тогда с уверенностью можно о чем-то говорить. Возможно стоит и рядом с радиатором. А так - гадание
Здравствуйте, купили у меня этот БП, не успел сфотографировать, а на счет этого у которого вздувшиеся выходные електролиты, там стоят 2200мкф, я поставлю вместо них 3300мкф, они ставятся для сглаживания пульсаций, и если поставить с намного меньшей емкостью, то это может сказаться на работоспособности компа, а если поставить с намного большей емкостью, то тем лучше, все правильно?
38 минут назад, Komelektron сказал:
По рассчётам 470 -5000 мкф надо, другое дело на таких токах эпс конденсатора должно быть меньше  50милиОм  типо 10милиОм,вот и приходится ставить 3000+ мкф  чтоб эпс был низкий
А так надо полимерные конденсаторы  ставить на 820-1000 мкф( ну на видяхах такие стоят,наверно дорогие вот и ставят электролиты в бп)
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
