Владон Головко
Помогите в создании БП для усилителя
29 posts in this topic
Всем привет. Имеется трансформатор от старого усилителя вега у120.
для питания моего усилителя необходимо двухполярное питание. Этот трансформатор имеет три вывода которые использовались ранее, и было напряжение 23 вольта. Но обмотки с трансформатора имеют разное напряжение, один вывод 35 вольт, второй около 18 вольт, после диодного моста (кд202в) на выходе получается 23 вольта, еще необходимо понизить напряжение для питания темброблока 12 вольт, использовал схему самого усилителя, но что то у меня не получилось, наверное неправильно развел схему на плате и в колонках был треск, и разность в плечах была большая почти 10 вольт. Может поможет кто заменить старые детали, новыми аналогами, и как правильно спроектировать платкIMG_2836.JPG.50f2be4eb1f1b0ab9fa8983ea21c0ca6.JPGIMG_2831.thumb.JPG.3f073cd3b962b6c75567ab242a8f4911.JPG
Dr. West    3824
Замена "старых" деталей "новыми аналогами" ситуацию не исправит, если накосячено при переносе схемы на свою плату.
Притом, судя по замерам, неправильно подсоединён трансформатор к выпрямителю.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
То есть где то накасячил с подключением?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
oldmao    1486
Мультиметром измеряешь переменное напряжение ДО диодного моста, сразу будет понятно, где накосячил.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Dr. West    3824
Печатка ужасна, как по разводке, так и по исполнению. Даже проверять не хочется,  если схематических ошибок и нету, фон и пердёж усилителя гарантирован.
Можно вот здесь, например, взять плату и переделать под свои детали, схема почти такая-же.
Edited by Dr. West
AneJIbcuH    0
В данном трансформаторе 2 пары (грубо говоря) обмоток. На каждой половинке транса обмотки на 18 и 9 Вольт, последовательно соединенные. Если использовать обмотки на 18 В переменного напряжения с транса - получим 25 В постоянного напряжения после блока питания.
Вопрос именно в том, чтобы разобраться в косяках существующей платы или Вам нужна схема простого блока питания на доступных компонентах и чертеж разводки ПП с пояснениями как подключить все это к Вашему трансу?
vg155    666
В ‎08‎.‎02‎.‎2018 в 19:31, AneJIbcuH сказал:
А я вижу четыре, соединенные последовательно обмотки по 9В. В итоге 36В со средней точкой. После выпрямителя, с учетом нагрузки, +/- 23В.
Ошибиться при подключении, это надо очень постараться. Все выводы пронумерованы.
AneJIbcuH    0
Владон Головко, если очень нужно, могу сделать фото своих трансов и подрисовать где и что.
В архиве несколько плат, со стабилизаторами и без. Использовать можно диоды КД213, КД2999, мосты BR1010 и подобные. Если использовать два моста на плате - нужно перерезать одну дорожку на плате транса (которая объединяет средние обмотки, формируя "отвод"). Если что - пиши, объясню.
В 13.02.2018 в 20:57, vg155 сказал:
Посыпаю голову пеплом ) действительно четыре по 9, давно я с ними дела не имел
БП для MadFeedback.lay
Блок выпрямителей, конденсаторов и стабилизаторов.lay
Выпрямитель на КД2999.lay
Плата выпрямителя и стабилизаторов.lay
AneJIbcuH    0
В 20.02.2018 в 01:09, Владон Головко сказал:
Сделайте пожалуйста
Как оказалось, у меня трансформатор от Вега 25У ...
У Вас все гораздо проще:
То, что обозначено черным, думаю, понятно.
Желтым выделено место соединения обмоток в среднюю точку (при использовании 2х мостов эту дорожку нужно перерезать).
Контакты выделенные красным скорее всего идут на межобмоточный экран либо к железу трансформатора (можно их игнорировать).
Kolyac2    0
Всем привет!
Собрался смарганить УНЧ 2х12 вт (см.фото). Планирую добавить пассивный Тембрблок (см.фото).
Хочется спросить:
1)Трансформатор сгодится ли для питания (снят со старого УМЗЧ "Радиоэлектроника 101у", маркировка была ТП-100-7,  первичка не тронута, вторичку снял, и этот же провод буду использовать, диаметр провода ~ 0,9 мм)!???
2)Подскажите пожалуйста по поводу выпрямителей (см.фото), посоветуйте, что лучше подойдёт диодный мост D3SBA60 или диоды 6A2, да и вообще сгодятся ли они для моих целей???
3)Питание у УНЧ и Тембрблока разное, следует ли мне намотать ещё 3-ю обмотку и сделать отдельный стабилизатор для Тембрблока????
Заранее Спасибо!
Andrey 69    2035
В 27.06.2018 в 18:07, Kolyac2 сказал:
Марку усилителя не спутал?
Да,вполне
prow    0
Posted (edited)
Здравствуйте. Решил собрать себе ум и как полагается начал с "печки". Есть пара тпп287, каждый на свой канал. Решил что нужно стабилизировать питание, а в связи с желанием выжать из транса все что можно, желательно с низким падением на стабилизаторе. Прочитав вот это https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=534901 сделал ряд выводов для себя.  В результате набросал схему, а с ней и ряд вопросов.
Здесь попытался реализовать идею доп питания затвора при помощи питания от соседнего источника. Я предполагаю что при большой просадке источника, полевик полностью откроется и выдаст все что может. это расширяет диапазон стабилизации, т.е. если при стандартной схеме надо 5-7 в выше до стаба то тут 0.5 и не должно быть паразитной модуляции. И напряжения которые поступают на тл431 получаются стабилизированными, и вроде как не нужен доп стаб, как в первоисточнике. Вообщем:
1. можно ли так включать тл431?
2. хватит ли быстродействия тл431?
2. На сколько плохо будет со стабильностью напряжения на выходе? В статье дополнительно применяют оу и еще стабилизаторы опорного и т.д.
3. Что не учел в схеме? Понимаю что это сырая схема но может при небольших изменениях будет работать.
Edited by prow
Falconist    5663
16 часов назад, prow сказал:
На каком основании? Что, схема УМЗЧ настолько дерьмовая, что без стабилизированного питания работать не будет? Псевдопроблема.
http://cxem.net/pitanie/5-356.php
eugene.    90
попроще с транзюками(дешевле) и оба коллектора на корпусе-прикручивай к шасси..
Falconist    5663
Этот тип БП для УМЗЧ неприменим. Потому, что он с триггерным выключением. Как только ток потребления превысит пороговое значение - БП "заткнется". Перезапустить можно только выключением и повторным включением. Для дома не очень существенно, а вот для концертов - категорически неприемлемо.
prow    0
7 часов назад, Falconist сказал:
На каком основании?
Сделал макет из двух мостов на 1n5822 и емкостей 4700 на плечо. Без нагрузки до 26-27 вольт, с нагрузкой в 2,5 ампера до 19-20 просадка. Решил что такой источник не "очень".
Вообщем исхожу из следующего. Стабилизация тока не нужна. Напряжение желательно ограничить на уровне 18-19в.
7 часов назад, eugene. сказал:
Мне кажется стабильность  431 выше чем у простого стабилитрона, но в оригинале применяют вообще прецизионные мс, что реально намного сложнее. Вопрос следующий: можно ли по приведенной схемке сделать стаб, или он не будет работать, например по причине неправильной схемотехники? Какие могут быть недостатки?
Falconist    5663
Если наблюдается просадка - значит, трансформатор слабый.
Недостатки я описал выше.
eugene.    90
Posted (edited)
53 минуты назад, prow сказал:
будет.делал.нафига в современных у.м. такая сложность с питанием?отмакетить навесом,подобрать стабилитроны несложно-деталей мало,промерить на нагрузке напряжения, осциллографом пульсации,подключить оконечник и послушать..
трансформатор найдите нормальный..что-то подобное собирал на трансе от 122 веги..приличный,и найти несложно..в чипе можно бублик подобрать 2х18 вольт переменки..ампер 5.
Edited by eugene.
avv_rem    353
2 часа назад, prow сказал:
Не сможет работать при малой нагрузке, и уж тем более на холостом ходу. Напряжение минусового плеча будет повышаться за счет R5, он включен параллельно VT2. Проблема легко устраняется, если последовательно с R5 подключить мощный стабилитрон, а сопротивление R5 снизить раза в два. Резистор R5 – «запускающий», он очень важен.
Не очень хорошая идея применять КТ315 и КТ361. Слишком уж они маломощные. Лучше применить КТ503 и КТ502 или вообще КТ815 и КТ814.
prow    0
avv_rem подскажите по схеме
В 04.03.2019 в 19:32, prow сказал:
Я собрал на макетке и с нижним стабом проблем нет, а вот верхний более 5 в не дает, возможно неправильно включил тл431?
avv_rem    353
Да я вообще про другую схему писал. Про ту, что на КТ825, КТ827stab.-na-20a.jpg.2954ec79fd3e271d08bc97b80569ce4a.jpg.5f5cecc62700267ce06fbe64cce68c35.jpg
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
